[技术问答] 求nuc140ve3cn写保护解除方法
1236|7
 楼主| enterna10086 发表于 2018-5-11 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设置dataflash时好像不小心把芯片设置了写保护,该如何解除啊?看网上有说BOOT0/BOOT1的,这个怎么弄,没找到引脚。我用的是JLINK。full chip erase failed.
__set_PRIMASK(1);
UNLOCKREG();
DrvFMC_EnableISP();
DrvFMC_EnableConfigUpdate();
DrvFMC_WriteConfig(0,0x0001F000);
SYS->u32IPRSTC1 |= GCR_IPRSTC1_CHIP_RST_Msk;
DrvFMC_DisableConfigUpdate();
DrvFMC_DisableISP();
LOCKREG();
__set_PRIMASK(0);
xinpian101 发表于 2018-5-11 09:53 | 显示全部楼层
用新唐的nu-link试试
xinpian101 发表于 2018-5-11 09:54 | 显示全部楼层
看看能否全部擦除恢复到出厂。
 楼主| enterna10086 发表于 2018-5-11 09:56 | 显示全部楼层
看看能否全部擦除恢复到出厂。
用FULL CHIP擦除显示失败
 楼主| enterna10086 发表于 2018-5-11 09:57 | 显示全部楼层
用新唐的nu-link试试
nulink暂时没有啊
yjgna 发表于 2018-5-11 13:03 | 显示全部楼层
如果LDROM 有ISP代码, 可以从LDROM启动, 用ISP工具进行解锁
zhuotuzi 发表于 2018-5-11 21:31 | 显示全部楼层
ICP没法写入了
yiy 发表于 2018-5-11 23:31 | 显示全部楼层
没遇到过这个情况,之前又一次是另外一个芯片,432的,也是锁死了,在论坛找到的解决方法。
