钥匙断了
4077|43
快为我的机智点个赞
都来说说你还用焊锡焊过啥,电路板就不用说了,大家都会。
我之前还用它焊过不不锈钢盆,超高温+助焊剂搞定。
1275425691 2018-5-19 15:27 回复TA
断里面了怎么办?
xch 2018-5-14 09:21 回复TA
@通宵敲代码 :掺点铜
通宵敲代码 2018-5-14 08:56 回复TA
@xch :也可以,不过纯焊锡不耐磨
xch 2018-5-14 08:06 回复TA
不如做个模,焊锡浇筑
xyz549040622| | 2018-5-13 16:34 | 只看该作者
牛X,膜拜代码。
ta1ent| | 2018-5-13 20:16 | 只看该作者
机智,就是不知道结实不结实。
brandnew| | 2018-5-13 20:53 | 只看该作者
佩服楼主,多才多艺。
taoest| | 2018-5-13 22:27 | 只看该作者
铜钥匙都断了,用更弱的锡来焊接,很快又会断的。
dirtwillfly| | 2018-5-14 08:13 | 只看该作者
干脆去找配钥匙的配一把吧。临时凑合一下可以,不结实的,用不住。
ddlxiaoxu| | 2018-5-14 08:33 | 只看该作者
不结实!
小鱼儿1045| | 2018-5-14 08:50 | 只看该作者
感觉作死的节奏啊,下次断钥匙孔里面,看你怎么办~
通宵敲代码|  楼主 | 2018-5-14 08:57 | 只看该作者
ta1ent 发表于 2018-5-13 20:16
机智,就是不知道结实不结实。
单元锁挺好使的,开锁费力不大,
这个力度焊锡还吃得住。
通宵敲代码|  楼主 | 2018-5-14 08:58 | 只看该作者
这种钥匙是铜合金的,
硬度高但是韧性不足,
用焊锡焊接可以顶一段时间,
通宵敲代码|  楼主 | 2018-5-14 08:59 | 只看该作者
已经配了一把,不过配的不行,
锁很难开,所以才想出这个法子。
通宵敲代码|  楼主 | 2018-5-14 09:02 | 只看该作者
之前就是断孔里的,我拿镊子掏出来的,
断的位置好,外边还能露出一截,所以不怕。
j308374705| | 2018-5-14 09:49 | 只看该作者
断裂的位置不是锁与钥匙的缝合处,说明断的时候钥匙还没有完全插进去锁里面。以后开锁插到底,这样断裂的位置就不会再受力了。
computer00 2018-5-16 08:51 回复TA
我以为后半句是“这样断裂后就可以拿不出来了……”
14
dirtwillfly| | 2018-5-14 10:55 | 只看该作者
通宵敲代码 发表于 2018-5-14 08:59
已经配了一把,不过配的不行,
锁很难开,所以才想出这个法子。
找砂纸或锉刀再磨磨就好了,现在很多配钥匙的用机器配好就完了,少了去毛刺和微调的工序
通宵敲代码|  楼主 | 2018-5-14 12:18 | 只看该作者
j308374705 发表于 2018-5-14 09:49
断裂的位置不是锁与钥匙的缝合处,说明断的时候钥匙还没有完全插进去锁里面。以后开锁插到底,这样断裂的位 ...
断裂位置在锁芯外边,
还是受力的
dirtwillfly 发表于 2018-5-14 10:55
找砂纸或锉刀再磨磨就好了,现在很多配钥匙的用机器配好就完了,少了去毛刺和微调的工序 ...
焊锡强度不够,打磨了就不吃力了,
这样也不影响使用。
ankeseng| | 2018-5-14 12:43 | 只看该作者
焊工有待改进啊
ruogurencheng| | 2018-5-14 14:38 | 只看该作者
我大哥就是这么牛
yangweiping| | 2018-5-14 15:34 | 只看该作者
补补漏的盆子还是可以的,钥匙就算了吧
qinlu123| | 2018-5-14 16:11 | 只看该作者
记得下次配钥匙配钢的,不要再配铜的了。
个人签名:年轻不是资本,奋斗才是良策!
302
