这电路如何检测电压?
2904|25
xuyaqi| | 2018-5-14 07:08 | 只看该作者
一般的运放电路,R44取样交流电压进行放大。
tenme1| | 2018-5-14 07:41 | 只看该作者
并联负反馈,反同比例运算器,R44取样火线电压,
cainiao518|  楼主 | 2018-5-14 08:09 | 只看该作者
多谢楼上解惑
fzyuan| | 2018-5-14 10:33 | 只看该作者
错误的电路。
cainiao518|  楼主 | 2018-5-14 10:37 | 只看该作者
cainiao518|  楼主 | 2018-5-14 10:42 | 只看该作者
输出电压为3.1V,如何计算交流输入电压?
fzyuan| | 2018-5-14 10:53 | 只看该作者
输出直接饱和了,
始终输出高电平
cainiao518|  楼主 | 2018-5-14 10:55 | 只看该作者
fzyuan 发表于 2018-5-14 10:53
输出直接饱和了,
始终输出高电平
如何改进呢
fzyuan| | 2018-5-14 11:10 | 只看该作者
以下电路是假设ADC的范围是0~3.3V的。
运放电源的仍旧是GND和5V。
cainiao518|  楼主 | 2018-5-17 10:58 | 只看该作者
运放电源的仍旧是GND和5V。
多谢指点
chunyang| | 2018-5-17 13:59 | 只看该作者
楼主电路应该是想将220V交流转换为0-5V区间,但电路是错的,而且这样的电路极不安全,不建议在实际应用中使用。最好用电压互感器得到低压交流,再用运放处理。
cainiao518|  楼主 | 2018-5-17 18:17 | 只看该作者
chunyang 发表于 2018-5-17 13:59
楼主电路应该是想将220V交流转换为0-5V区间,但电路是错的,而且这样的电路极不安全,不建议在实际应用中使 ...
电压互感器确实安全,但成本较高所以领导想采用这种电路
fzyuan| | 2018-5-18 09:43 | 只看该作者
并不存在采用互感器更安全的。
当把测量电路、MCU处理之后的数据进行隔离,也一样安全。
反正不是朝三就是暮四,有隔离就行。
具体哪一种方案的成本更低、更安全,这要看实际的产品的整体结构。
但确实,10楼电路在某些情况下是不如互感器方案更稳定。
cainiao518 2018-5-18 12:56 回复TA
由于产品的成本限制,互感器方案只能被淘汰
15
cainiao518|  楼主 | 2018-5-18 12:55 | 只看该作者
通过电路已获取采样正弦波的AD数据,如何转换为交流输入电压?
fzyuan| | 2018-5-18 14:52 | 只看该作者
https://bbs.21ic.com/icview-2486366-2-1.html
23楼有计算方法。
chunyang| | 2018-5-18 19:23 | 只看该作者
别忘了还有安规强制标准,热地设计是有严格应用类型限制的。
chunyang| | 2018-5-18 19:27 | 只看该作者
fzyuan 发表于 2018-5-18 09:43
并不存在采用互感器更安全的。
反正不是朝三就 ...
那样做的成本会更高,特别是需要进行产品维修时,安全考虑还要付出额外的工艺成本。
chunyang| | 2018-5-18 19:28 | 只看该作者
软件中做减法,去除直流偏置即可。
xuyaqi| | 2018-5-19 14:11 | 只看该作者
交流电压分压比为 1k/(2M+1k)=0.0005,220v分压后0.1v,根据测得电压乘以分压比就是原电压。
