准备用GD32F4驱动这个电子墨水屏幕,哪个大神驱动过?分.....
28944|83
V853 发表于 2025-8-2 12:16 | 显示全部楼层
官方应提供司机样本,确保系统兼容性。
单芯多芯 发表于 2025-8-2 15:22 | 显示全部楼层
当然可以,如果你在单片机、电机或传感器等方面遇到难题,尽管问吧,我会尽力帮你解答。
AIsignel 发表于 2025-8-5 12:34 | 显示全部楼层
GD32F4驱动电子墨水屏,没见到有人分享过。你可以试试官方库,或者搜索类似GD32F4的驱动方案。
wex1002 发表于 2025-8-5 17:57 | 显示全部楼层
官方通常提供通用驱动,需根据单片机具体型号调整代码。
天天向善 发表于 2025-8-7 22:16 | 显示全部楼层
可能因为忙别的事,没时间回复你。
l63t89 发表于 2025-8-31 00:24 | 显示全部楼层
BUSY 引脚用于检测屏幕是否就绪,必须连接(否则可能因刷新未完成导致显示异常)。
l63t89 发表于 2025-8-31 23:44 | 显示全部楼层
实现初始化、刷新、清屏等操作
wex1002 发表于 2025-9-5 10:11 | 显示全部楼层
墨水屏反射率确实略逊于Eink,点亮效果看具体应用场景。试试看,有感受再分享吧。
鹿鼎计 发表于 2025-9-6 15:38 | 显示全部楼层
不知道具体是什么“handle”,通常需要用电机驱动器来控制电机,得看电机类型和规格。
lllook 发表于 2025-9-9 14:51 | 显示全部楼层
电子墨水屏成本高,但画质清晰,适合显示静态信息。
digit0 发表于 2025-9-10 21:47 | 显示全部楼层
墨水屏是一种电子屏幕,显示效果类似纸张,但内容可更改,是通过电子墨水显示文字的。它不像LCD屏幕那样发光。
Pretext 发表于 2025-9-13 08:01 | 显示全部楼层
电子墨水屏幕价格确实不菲,可能因为技术成本和材料成本较高。
线稿xg 发表于 2025-9-14 12:54 | 显示全部楼层
可能是忙于处理其他事,稍后回复。
jdqdan 发表于 2025-9-16 15:25 | 显示全部楼层
你加了我好友后,我一直在回复你的消息呢,可能信息还没到达你那里或者你还没看到,别着急,很快就会看到我回的。
Moon月 发表于 2025-9-17 15:26 | 显示全部楼层
官方提供的驱动直接用,如果需要修改,看说明书如何移植。
steve8868 发表于 2026-5-30 21:44 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=644189010103这里有卖
steve8868 发表于 2026-5-30 21:45 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=644189010103 这里有卖
SophiaOP 发表于 2026-6-12 18:00 | 显示全部楼层
GD32F4驱动这个屏幕,先确认时序和电源,电容一般要外接,升压模块要选合适的。
wakojosin 发表于 2026-9-15 21:18 | 显示全部楼层
cornrn 发表于 2018-5-17 17:46
以及成功显示了,灰度还没成功,目前只能黑白
你好,可以分享一下驱动电路原理图吗?
Bowclad 发表于 2026-9-16 11:36 | 显示全部楼层
灰度问题注意看数据手册里VCOM电压设置,我的GD32F4这里就是通过寄存器调整VCOM电压实现的。
