C语言中Valatile关键字有什么用?
1881|29
htmlme 发表于 2018-5-16 23:07 | 显示全部楼层
volatile 可以保证对特殊地址的稳定访问。
yujielun 发表于 2018-5-16 23:07 | 显示全部楼层
不是直接从寄存器拷贝内容。
typeof 发表于 2018-5-16 23:07 | 显示全部楼层
一个变量也许会被某种方式修改,这种方式按照正常程序流程分析是无法预知的
usysm 发表于 2018-5-16 23:08 | 显示全部楼层
你是不是命名错了呢?
uytyu 发表于 2018-5-16 23:08 | 显示全部楼层
编译后的程序每次需要 存储或读取这个变量
myiclife 发表于 2018-5-16 23:08 | 显示全部楼层
加入了该关键字,提示编译器每次读取该变量时,都要直接读取该变量地址中的寄存器!
touser 发表于 2018-5-16 23:08 | 显示全部楼层
将这个地址强制类型转换成 volatile
pklong 发表于 2018-5-16 23:08 | 显示全部楼层
用volatile关键字禁止做优化
wwppd 发表于 2018-5-16 23:08 | 显示全部楼层
volatile关键字是一种类型修饰符,用它声明的类型变量表示可以被某些编译器未知的因素更改
iyoum 发表于 2018-5-16 23:08 | 显示全部楼层
如果这个变量由别的程序更新了的话,将出现不一致的现象。
