[AVR单片机] ATMEGA16串口接收,第二个指令无法覆盖第一个
2263|0
 楼主| P60914047 发表于 2011-7-27 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,我编写的串口中断接收!为什么接收第一组命令,执行后。再发第二条指令,却不执行!!!
下面是一些截取的程序。。。。。恳请大家帮忙
/*串口接收数据中断函数*/
i 是全局变量
void uart_rx()
    UCSRB&=~BIT(RXCIE);//禁止结束接收中断
rdata=UDR;   //接收数据
if(rdata == 0xff && i == 0) //如果第一个字节为0xff
   rec = rdata;
   i++;
   recflag = 1;
else
  if(recflag)
   rec = rdata;
   i++;
   if(i == 7)
    recfinish = 1;//接收7字节完成,置标志位
    i = 0;
    recflag = 0;
UCSRB|=BIT(RXCIE);//使能结束接收中断
void main()
    uint sum = 0;
port_init();
duoji_init();
    uart_init(9600);//波特率为9600bps
while(1)
    if(recfinish)
     for(i = 1; i < 6; i++ )
    sum+= rec;
  if(sum == rec[6]) //校验
   if(rec[2] != 0)
    adjust_lens(rec[2]);//调整镜头参数
   else if(rec[3] != 0)
    adjust_location(rec[3]);//调整云台位置
  else break;
  recfinish = 0;
  sum = 0;
