我的电脑启动时不到5秒就自动关机了,这是哪出问题了?
8183|36
tjsheep 发表于 2007-11-19 11:01 | 显示全部楼层
哇塞,赶上脑筋急转弯了
我来说一个,把主板上的东西都拔了,包括cpu,显卡等关键的东东,然后启动,如果还自动关机,那就找电源和主板的问题吧
stycx 发表于 2007-11-19 16:00 | 显示全部楼层
内存,cpu不能拔
 楼主| zjh006 发表于 2007-11-19 16:03 | 显示全部楼层
电源换过,还一样
内存也换过,没有独立显卡
flydesk 发表于 2007-11-19 21:32 | 显示全部楼层
键盘灯亮了吗
检查你的主板是运行到什么硬件而掉电的!比如内存、显卡、温度……
 楼主| zjh006 发表于 2007-11-20 08:28 | 显示全部楼层
键盘灯亮了
显示器显示了开机画面,接着就断电了,前后总共不到5秒。
quguoli81 发表于 2007-11-20 13:35 | 显示全部楼层
可能是兼容性问题,换个其他牌子内存条实施
h0w1h2 发表于 2007-11-20 13:46 | 显示全部楼层
过热
cpu过热,看看cpu 与散热器之间的导热硅胶是否失效
bqrgysrg 发表于 2007-11-20 13:56 | 显示全部楼层
我想也是CPU过热吧,
sinanjj 发表于 2007-11-20 20:21 | 显示全部楼层
LZ搞定了没, 俺想知道到底是咋回事
stycx 发表于 2007-11-21 08:31 | 显示全部楼层
接个主板诊断卡看运行到哪里吧
肖飞 发表于 2007-11-21 08:49 | 显示全部楼层
那就可能是内存条的问题了,你换个内存条试一下吧
那就可能是内存条的问题了,你换个内存条试一下吧,以前我在网吧做技术员的时候遇到过许许多多的问题,有的是靠经验,有的是靠排除解决的。
 楼主| zjh006 发表于 2007-11-21 09:25 | 显示全部楼层
还没有搞定
能够取下来的几乎都换过,内存,风扇,电源,硬盘,也重新涂过散热硅胶,都不管用,只有主板和cpu没换了,没办法了,只好周六扛去维修了。
 楼主| zjh006 发表于 2007-11-24 17:45 | 显示全部楼层
今天去电脑维修店了
检查说是北桥坏了,没法修,只能换主板。换主板觉得不合算,看来只好换台新的了。
dadodo 发表于 2007-11-24 18:39 | 显示全部楼层
电脑城换个北桥芯片也就几十块钱
除非你的板子值不了100,那就不修了
flydesk 发表于 2007-11-24 21:00 | 显示全部楼层
不会吧?不象是北桥坏啊!
看看那个电容爆炸了没有。或者电阻出什么问题了。
 楼主| zjh006 发表于 2007-11-25 12:04 | 显示全部楼层
电容没有爆炸,电阻看起来也没有异常的
修电脑的那人说北桥换不了。
xwj 发表于 2007-11-25 21:18 | 显示全部楼层
呵呵,恭喜恭喜
恭喜LZ又有借口换新电脑了:-)<br /><br />呵呵^_^
