[产品供应] 棒材测径仪的通讯及软件系统介绍
476|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-22 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  棒材测径仪为高精度的线径检测设备,为轧钢现场常用的在线自动化设备,为钢材外径尺寸的实时检测,从而使工作人员能多到实时控制提供了精准的数据。棒材测径仪具有保定市蓝鹏测控科技有限公司自主研发的软件系统,可为轧钢工作人员提供多种数据。本文蓝鹏测控小编就主要介绍一下棒材测径仪的通讯及软件系统。
  棒材测径仪:
  棒材测径仪系统由四个主要部分组成,包括八组光电测头的测量单元框架;空气吹扫冷却装置;显示、控制、通讯终端、校正。
  软件系统:
  八轴棒材测径仪的通讯及软件:
  为满足不同的检测及控制要求,系统为操作、维护及工艺质量管理人员提供了准确、及时、直观的测量数据的显示方式,并提供长期数据存储。
  适应性:软件可自由选择测量头的实时状态或历史趋势。数据历史记录可随时査询和分析数据,减少修改范围,历史信息可长期存储。
  信息化:八轴测量提供多方位丰富的信息,不仅是尺寸和椭圆度。对于错辊、耳子等缺陷提供给操作者。
  通讯接口:系统提供RS422/RS485等通讯接口,满足工厂测量、监控、反馈、控制及质量管理的要求。棒材测径仪可进行数据传输,连接到物流跟踪系统、工艺控制计算机、工厂自动化系统,允许全自动化操作,不需要人工干预。
  棒材测径仪被应用于线、棒、管材等的在线检测当中,其软件系统对所测截面信息精准显示,并显示截面图、缺陷图、趋势图、波动图,助工作人员对生产情况进行分析,从而使得生产的轧材尺寸越来越好,调整的步骤越来越少。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
