[技术问答] N73E003 IO口如何模拟串口
3080|24
 楼主| hellobbx 发表于 2018-5-22 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在一个项目需要用到4个串口,所以准备用IO模拟2个串口,这两个串口只接收数据。但是没什么思路,不知道怎么判断接收数据,大神给点提示呗。
antusheng 发表于 2018-5-22 20:44 | 显示全部楼层
如果是只接收那超级简单的,你直接用两个IO就行了。只要按照串行通信的时序搞就可以。
antusheng 发表于 2018-5-22 20:45 | 显示全部楼层
用普通 I/O 口也可以模拟标准 UART 串行口,进行串行通信。
UART 通信规范是以 8 位二进制数为一帧,低位在前,逐位的传输。
为了区分各个帧,在每一帧之前,要有一个 0 作为起始标记,之后,有一个 1,作为结束符。
在结束符之前,还可选发一个“校验位”,但是,目前多数的应用都不选择这个位。
那么,每次的串行通信,就是传送一个字节,加上前后的标记,共 10 位二进制数。
空闲时,发送的都是 1;一旦出现了 0,就说明开始传输数据了。
波特率
串行通信的一个重要指标就是传输速度,就是每秒传送了多少位二进制数。
这个速度称为波特率,单位是 bps,中文就是“位/秒”。
antusheng 发表于 2018-5-22 20:46 | 显示全部楼层
时间设定
当以 9600bps 来传送数据时,每一位数的持续时间是 (1/9600)s,这也就是间隔时间。
如果选用晶振频率是 11059200Hz,一个机器周期T的时间就是 (12/11059200)s
那么,一位数的持续时间 (1/9600)s,是多少个机器周期T呢 ?
这是很容易算的,就是下面的这个算式:
    X = (1/9600) / (12/11059200) = 11059200 / 12 / 9600 = 96T
为了精确定时,可以利用定时器来定时,每当 96T 时间到了,就发送出去一位二进制数,这就行了。
给你个参考,不是这个单片机的,你按照这种思路做
实验程序
用 IO 口模拟串口输出的程序如下:
#include<reg52.h>
sbit TXD1 = P2^0;     //用IO口模拟串口发送端
sbit RXD1 = P2^1;     //用IO口模拟串口接收端
bit T96;              //位变量
void Wait96(void)     //延时,控制波特率
    while(T96);       //等待出现0
    T96 = 1;          //清标志
void WByte(char x)    //发送一帧数据
    char i;
    TL0 = 160;        //初值=256-96=160
    TXD1 = 0;         //发送起始位0
    TR0 = 1;          //启动定时器
    Wait96();         //等待96T
    for (i = 0; i < 8; i++)  { //8位数
      TXD1 = x & 1;   //先传低位
      x >>= 1;
      Wait96();       //等待96T
    TXD1 = 1;         //发送结束位1
    Wait96();         //等待96T
    TR0 = 0;          //关闭定时器
void main()
    char  i;
    TMOD = 0x02;      //T0定时方式2
    TH0 = 160;        //初值=256-96=160
    IE = 0x82;
    T96 = 1;          //清标志
    while(1)   {
      for (i = 0x41; i < 0x5b; i++) //A~Z
        WByte(i);
      WByte(0x0D);
      WByte(0x0A);
void inttime0() interrupt 1 //T0中断
    T96 = 0;          //设置标志
antusheng 发表于 2018-5-22 20:47 | 显示全部楼层
用 IO 口模拟串口输入也是可行的。
但是,这种模拟方法,编程的工作量,可以说相当的大;CPU 的工作时间,也被大量占用;
而且,还占用了定时器,那么在硬件资源方面,也浪费很多。
如果讨论模拟串口的接收问题,那还得搭上一个外部中断。
你用一个定时器配合一个IO中断就很容易实现了。自己摸索吧,方法给你讲了。
 楼主| hellobbx 发表于 2018-5-23 09:09 | 显示全部楼层
你用一个定时器配合一个IO中断就很容易实现了。自己摸索吧,方法给你讲了。 ...
谢谢,思路清晰了
wahahaheihei 发表于 2018-5-23 22:24 | 显示全部楼层
楼主搞出来没,分享一下代码。
天灵灵地灵灵 发表于 2018-5-23 23:39 | 显示全部楼层
跟51 的类似,之前51经常模拟的。
 楼主| hellobbx 发表于 2018-5-28 09:42 | 显示全部楼层
楼主搞出来没,分享一下代码。
我是用IO口中断加定时器延时去实现的,就是延时一段时间后去读取一次IO口状态,这样就可以获取数据了。但是有时识别的不准,还在弄。
楼主搞出来没,分享一下代码。
 楼主| hellobbx 发表于 2018-5-28 09:45 | 显示全部楼层
大神,我用IO口中断加定时器延时去实现的。进入中断之后,循环的延时一段时间(一次电平变化的时间)后去读取一次IO口状态,但是有时识别的不准,能怎么改进呢?
wangshujun 发表于 2018-5-28 22:17 | 显示全部楼层
模拟发送占用资源很少,基本上有一个位中断就能可靠的发送了,程序也简单
模拟接收有两种策略可用:
1、使用外部中断捕获起始位的下降沿,然后设置一个1.5位的计时,这时采样的是数据的第一位的中点,比较可靠,之后的每一次延时都用1位的计时,知道收完一个字节后,重新变成外部中断模式。
2、使用2倍或更高的定时中断频率捕获io线状态,并记录过去至少4次的io状态,可以很方便的获取到需要的每一位数据
tianxj01 发表于 2018-5-29 11:16 | 显示全部楼层
考虑到串口接受用中断是最节约资源的,因此,用中断,可以把另外2个软串口设置到芯片的按键中断引脚作为带接受中断的串口RX端。中断服务程序就是启动定时器,并根据标记和定时器中断读取本端口。
然后根据设置的波特率第一个延时为1.5位,以后都是1位,该定时器中断来采样模拟的RX输入端电平,确定输入数据。等停止位后,关闭定时器本身,并打开软串口接受中断。
发送道理采用定时器的做法也是大同小异,这样就完美的模拟了一个带中断的软串口。而且占的时间资源非常低。
 楼主| hellobbx 发表于 2018-5-29 17:04 | 显示全部楼层
考虑到串口接受用中断是最节约资源的,因此,用中断,可以把另外2个软串口设置到芯片的按键中断引脚作为带 ...
确实是这样做的,有时还是会出错
tianxj01 发表于 2018-5-29 17:23 | 显示全部楼层
确实是这样做的,有时还是会出错
如果这样做,必须要考虑的问题有下面几个,如果做好了,理论上不会出错。
1、定时器和模拟串口中断的同步问题。这个必须严格,否则就会产生波特率错误。
2、2个软中断的并发问题,这个稍微有点复杂,但并不是不能解决,变换一下思路,用2倍波特率或者更高偶数倍的定时器中断,连续轮流采样软串口端口,就可以保证不丢掉任何一个串口接受端的信号,考虑到高速度定时采样比较占用时间资源,因此中断采样程序优先级必须设定比较高,而且程序必须非常精简,采样,转缓存、起始判断,通过计数完成,立刻申请软中断(芯片所有中断标志都可以软件置位,用这个思路就可以非常方便的做软中断),由软中断来完成数据处理,转换,写出,TX端口回复。这样编程,理论上就不可能错误。
734774645 发表于 2018-5-30 20:55 | 显示全部楼层
是不是也用了其他的中断啊,影响了这个响应。
玛尼玛尼哄 发表于 2018-5-30 21:55 | 显示全部楼层
是不是在读取的时候发生了其他中断影响了这个,如果不是那不该有差错。
