1# 430菜鸟
您参考下这个代码吧,主要是把时序和流程弄清楚。
/****************************************Copyright (c)**************************************************
** 太原理工大学测控技术研究所
** 新型传感器与智能控制教育部重点实验室
**--------------文件信息--------------------------------------------------------------------------------
**文 件 名: ds18b20.c
**创 建 人: 贺 虎
**最后修改日期: 2005年12月12日
**描 述: 利用但总线DS18B20测温程序,并在LCD显示,取三位有效小数位。整数部分两位。共5位显示
#include <msp430x44x.h>
#define SEGE 0X80
#define SEGH 0X40
#define SEGF 0X20
#define SEGC 0X10
#define SEGG 0X08
#define SEGD 0X04
#define SEGB 0X02
#define SEGA 0X01
const unsigned char digit[10] = {
SEGA|SEGB|SEGC|SEGD|SEGE|SEGF, /* "0" LCD segments a+b+c+d+e+f */
0x12, /* "1" */
0x8F, /* "2" */
0x1F, /* "3" */
0x3A, /* "4" */
0x3D, /* "5" */
0xBD, /* "6" */
0x13, /* "7" */
0xBF, /* "8" */
0x3F /* "9" */
#define DQ1 P4OUT|=BIT4
#define DQ0 P4OUT&=~BIT4
float Temper=0.0;
int temperature=0;
unsigned char Error = 0;
//功能:us 级别延时
// n=10,则延时10*5+6=56uS
void DelayNus(unsigned int n)
while(n--){};
//功能:写18B20
void Write_18B20(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
DQ0;
DelayNus(1);//延时13us 左右
if((n&0X01)==0X01) DQ1;
else DQ0;
n=n>>1;
DelayNus(9);//延时50us 以上
DQ1;
//功能:读取18B20
unsigned char Read_18B20(void)
unsigned char i;
unsigned char temp;
for(i=0;i<8;i++)
temp=temp>>1;
DQ0;
_NOP();//延时1us
DQ1;
_NOP();_NOP();//延时5us
_NOP();_NOP();_NOP();
P4DIR&=~BIT4;
if((P4IN&BIT4)==0)
temp=temp&0x7F;
}else
temp=temp|0x80;
DelayNus(7);//延时40us
P4DIR|=BIT4;
DQ1;
return temp;
void Init (void)
DQ0;
DelayNus(50);//延时500us
DQ1;
DelayNus(17);//延时90us
P4DIR&=~BIT4;
if((P4IN&BIT4)==BIT4) //0001 1111b=1f
Error =1; //失败1
P4DIR|=BIT4;
}else
Error = 0;//初始化成功
P4DIR|=BIT4;
DQ1;
void Skip(void)
Write_18B20(0xcc);
void Convert (void)
Write_18B20(0x44);
void ReadDo (void)
Write_18B20(0xbe);
void ReadTemp (void)
char temp_low,temp_high; //温度值
temp_low=Read_18B20(); //读低位
temp_high=Read_18B20(); //读高位
temperature=(temp_high&0x0f);
temperature<<=8;
temperature|=temp_low;
Temper=temperature*0.0625;
void GetTemp(void){
Init();
Skip();
Convert();
DelayNus(60000);
DelayNus(60000);
DelayNus(60000);//延时1s以上
Init();
Skip();
ReadDo();
ReadTemp();
void InitLcd(void){
LCDCTL = LCDON + LCD4MUX + LCDSG0_1; // LCD on, 4-Mux, segments S0-S15
BTCTL = BT_fLCD_DIV128; // LCD clock freq is ACLK/128
P5SEL = 0xFC; // Select P5.2-7 as Com and Rxx
void display_number(unsigned long value, int start, int width)
int i;
for (i = 0; i < width; i++)
LCDMEM[7 + i - start] = digit[value%10]; // remainder = character in table to display
value /= 10;
void Lcd_Clr(void)
volatile unsigned char i;
for (i=0; i<7; i++)
LCDMEM = 0;
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 停狗
P4DIR |=BIT4;
DQ1;
InitLcd();
Lcd_Clr();
while(1)
GetTemp();
display_number((unsigned long int)(Temper*1000),7,5);
LCDMEM[3] |= SEGH;
