50HZ正弦波发生电路(5W)
6643|19
 楼主| zhxingyu 发表于 2018-5-24 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前需要用到一个正弦波电路,技术要求:输出:50Hz/36V    功率:3~5W,请高手推荐一个!或者用什么芯片产生也可以,谢谢!
tyw 发表于 2018-5-24 09:20 | 显示全部楼层
 楼主| zhxingyu 发表于 2018-5-24 10:23 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.33944193CmW5Fv&id=42177948573
https://item.taobao.c ...
谢谢回复!这两种输出电压幅度都达不到36V。
tyw 发表于 2018-5-24 10:33 | 显示全部楼层
这只是信号发生器,后面得加功放.
chunyang 发表于 2018-5-24 11:52 | 显示全部楼层
使用现场有220V电源的话,一只36V变压器就可以了。
 楼主| zhxingyu 发表于 2018-5-24 15:57 | 显示全部楼层
这只是信号发生器,后面得加功放.
后面怎么加?有相关资料推荐吗?非常感谢!
这只是信号发生器,后面得加功放.
 楼主| zhxingyu 发表于 2018-5-24 15:58 | 显示全部楼层
现场没有市电电源
gnaijnaoul 发表于 2018-5-24 19:13 来自手机 | 显示全部楼层
如果只是零时使用,搞个逆变器,蓄电池,再搞个工频变压器就搞定了。
如果是做产品,用个线性放大电路就能搞定了。
sohowork 发表于 2018-5-24 22:17 来自手机 | 显示全部楼层
顺问前辈:有没有5w左右DC12v转AC220v逆变器电路方案推荐?如有现成产品推荐也可。多谢!
sohowork 发表于 2018-5-24 22:20 来自手机 | 显示全部楼层
最好有输出使能端,便于控制
coody 发表于 2018-5-24 22:58 | 显示全部楼层
如果电源电压比较低,就用一个振荡器输出50HZ再用音频功放接变压器输出。
如果电源电压比较高,就用一个振荡器输出50HZ再用音频功放输出。
gnaijnaoul 发表于 2018-5-25 08:29 来自手机 | 显示全部楼层
说一下你这个50Hz/36V电源是干什么用的,说不定用其它电源也可以,不一定必须50Hz/36V电源。
 楼主| zhxingyu 发表于 2018-5-25 09:03 | 显示全部楼层
如果电源电压比较高,就用一个振 ...
电源电压比较低,音频功放这块比较生疏,看看资料先。谢谢!
tyw 发表于 2018-5-25 09:23 | 显示全部楼层
加一个大功率三极管放大就行了.用36v供电,信号用100uF电解耦合到大功率三极管基极.当然基极偏置是必需的,使之处于线性放大区.
音频功放要36v供电的也不大好找.
lyjian 发表于 2018-5-25 12:40 | 显示全部楼层
现场没有市电电源
那你的供电哪来?
Tanguu 发表于 2018-5-25 13:44 | 显示全部楼层
正在搞逆变可以实现你这个
自己做逆变+变压器,可以搞定
chunyang 发表于 2018-5-25 13:48 | 显示全部楼层
现场没有市电电源
那合适的方案要看你用来干什么。
coody 发表于 2018-5-25 16:33 | 显示全部楼层
楼主说了这么多,一直没提供电源的参数,电源的电压与功率。
xianshu 发表于 2018-5-26 23:28 | 显示全部楼层
       学习    了
