[技术问答] 【520新唐听我讲】 N76E003 完美替代 STM8S003F3
5639|20
 楼主| 21IC896 发表于 2018-5-25 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你因为价格或者货源无法购买 STM8S003F3,又不想重新设计电路,不要急,给你推荐 pin 对 pin完美兼容MCU-----新唐N76E003
N76E003 和 STM8S003F3 的管脚图对比
jiekou001 发表于 2018-5-25 22:59 | 显示全部楼层
屁,必须的重新写代码。
当然了,楼主说的没错,电路不用重新设计。
wanduzi 发表于 2018-5-25 23:23 | 显示全部楼层
重写功能代码就行了,新唐的这个比STM的好学多了。
huahuagg 发表于 2018-5-25 23:33 | 显示全部楼层
是的,这个替换很不错的,好多人开始转移到新唐的这个003了。
 楼主| 21IC896 发表于 2018-5-26 12:13 | 显示全部楼层
屁,必须的重新写代码。
你看清楚了,我说的是电路不需要重新设计
 楼主| 21IC896 发表于 2018-5-26 12:14 | 显示全部楼层
嗯嗯
xbwpc 发表于 2018-5-27 20:25 | 显示全部楼层
你看清楚了,我说的是电路不需要重新设计
用了HSE就不行了。
 楼主| 21IC896 发表于 2018-5-28 18:20 | 显示全部楼层
用了HSE就不行了。
用了ST HSE问题也不大,可以改用 新唐N76E003  HIRC ,这样还能降低成本
xbwpc 发表于 2018-5-28 22:19 | 显示全部楼层
用HSE的都是要精度的,如果HIRC能替代,早就用HSI了。
另外这个芯片默认跑在低速RC上,换HIRC还要切一下,有点奇妙,其他的倒还好。
tianxj01 发表于 2018-5-29 10:56 | 显示全部楼层
电路还是有变动的,至少烧写端口数量是不一样的。
所以板子必须变动。另外发现,新唐003芯片的端口驱动能力,和ST003比,高速时候驱动能力差异还是满明显的,端口上下沿速度还是有明显区别的。
 楼主| 21IC896 发表于 2018-5-29 18:13 | 显示全部楼层
所以板子必须变动。另外发现,新唐003芯片的端口驱动能力 ...
1.你说的对,烧写端口数量不一样,但是Vcap一般会接匹配电容,不是普通I/O口,改成烧录口很容易,且不影响功能。
      这只有在调试的时候需要用到,改一下就OK了,量产的时候,都是预烧录的,完全兼容  没毛病
2.至于新唐003芯片驱动能力和电平变换速度,我认为驱动能力不是MCU该干的事,至于速度,ST也是选择性带(HS)特性,一般情况也用不到。
 楼主| 21IC896 发表于 2018-5-29 18:20 | 显示全部楼层
另外这个芯片默认跑在低速RC上,换HIRC还要切一下 ...
说的对 ,用HSE的都是要精度的
tianxj01 发表于 2018-5-29 18:20 | 显示全部楼层
1.你说的对,烧写端口数量不一样,但是Vcap一般会接匹配电容,不是普通I/O口,改成烧录口很容易,且不影 ...
目前,因为狗血的STM8 003的价格,我厂已经全部改换采用新唐003芯片。
工作量还是满大的,毕竟内核不一样,RAM用法不一样,驱动输出特性差异,整个程序核心驱动部分必须完全从来过,能直接移植的也就是无关硬件的算法部分,从新年开始,到现在,才算完成所有2个型号核心板的换代工作。
 楼主| 21IC896 发表于 2018-5-29 18:29 | 显示全部楼层
工作量还是满大的,毕竟内核不一样 ...
同感,我们公司也是这情况,单片机换了,软件移植是需要花精力的,这个时候程序架构就很重要了,程序架构好,更改起来快,且不容易因遗漏出错。
RySz 发表于 2018-7-26 09:30 | 显示全部楼层
请教一下,stm8程序移植到N76E003具体需要修改哪里
RySz 发表于 2018-7-26 09:31 | 显示全部楼层
楼主你好,这个程序具体需要改哪方面
tianxj01 发表于 2018-7-26 10:09 | 显示全部楼层
楼主你好,这个程序具体需要改哪方面
首先,如果有硬件驱动方面的函数,那个必须完全根据新单片机的资源重新构筑。根据新硬件用法,全部更新端口的宏定义。这样硬件驱动方面就算完成了。
完成硬件驱动方面的函数、定义后,一般来说,主程序基本上就不需要更动,只是换个平台拷贝粘贴的事情了。除非你趁更新芯片时候,改动了程序架构,另当别论。
幸福小强 发表于 2018-7-26 16:47 | 显示全部楼层
是的新唐的这个003比ST的那个配置高多了。
性能没有stm8高  发表于 2020-7-20 10:56
zeshoufx 发表于 2020-7-20 17:35 | 显示全部楼层
谢谢分享【N76E003 完美替代 STM8S003F3】
