[求购信息] RGB调光遥控器方案
3743|59
 楼主| DYF8013 发表于 2018-11-16 13:58 | 显示全部楼层
采用无线2.4G 全球 ISM 频段控制,无需许可证,全触摸操作,可在有效范围的任意角落(空旷地方<=100米)进行控制,接口为4线3回路共阳极接法(每路输出电流为6A),通过 PWM 调制,控制 R、G、B 三路可调制出64万色,用有16种自动变化模式,手动调节时,根据需要可触摸遥控器上色环对应颜色得到需要的灯光效果。
 楼主| DYF8013 发表于 2019-2-18 17:22 | 显示全部楼层
RGB调光遥控器方案
 楼主| DYF8013 发表于 2019-2-25 17:50 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-2-27 12:19 | 显示全部楼层
2.4G 通信,通信速率高,延迟时间极短
magou2013 发表于 2019-3-1 17:42 | 显示全部楼层
2.4G 通信,通信速率高,延迟时间极短。
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-4 15:14 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-11 15:22 | 显示全部楼层
magou2013 发表于 2019-3-13 17:57 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-15 16:02 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-18 14:31 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-22 10:46 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-29 17:29 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-2 17:33 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-4 16:36 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-9 14:12 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-15 17:27 | 显示全部楼层
RGB调光遥控器方案
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-17 18:22 | 显示全部楼层
magou2013 发表于 2019-4-22 18:49 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-25 17:06 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-29 17:00 | 显示全部楼层
