[其他]
为什么市面上没有人研发车载红绿灯视觉识别系统
15745|71
FAQ|  楼主 | 2018-5-27 23:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目的是为了解决色觉异常的人开车看红绿灯问题。也就是我们常说的色盲色弱。
这种眼睛有个明显的问题就是当太阳光强烈的时候正常人是可以识别红绿灯的,而色觉异常的人识别就会困难,甚至根本不能识别连灯亮没亮都不知道。当然同一个灯,到了晚上却又可以识别颜色。
关于其他的解决方案这里不再提,比如可以看红绿灯的位置上中下左中右来区分(现实情况是很多地方的灯位置会出现反装的情况)。等等其他方式这里不再讨论。
这里只讨论机器视觉颜色识别的方式。有没有可能可靠准确的实现。考虑到现实环境外接环境的干扰,可能会出现识别不到,漏识别,甚至误报的情况。感觉目前应该没有研发机构在研究这个项目(研发难度以及回报率问题)。
只能是视觉识别形式的,因为如果是靠车联网直接获取红绿灯信息的话目前短时间内国内还不能普及(政.府和汽车厂商都不能配合)。因此能做成类似谷歌眼镜那样最好。
目前各大汽车厂商和互联网公司都研究自动辅助驾驶,唯独没有发现有哪家在做红绿灯视觉色觉识别的。我来认为,可能是市场份额问题,还有就是开发难度甚至方向可行性都是个问题。
还是就是尽管目前车牌识别已经被做烂了,但是红绿灯视觉识别却没有人做。目前市场属于完全空白。
欢迎大家讨论。因为我本人就是色觉异常体会很深。很想解决这个问题。从电子的角度来解决这个问题。感觉难度还是很大的。甚至是否可行都是个问题。如果条件情况可以的话我甚至可以投入一部分资金来开发这个项目。
天罡星lmy| | 2018-5-28 08:28 | 只看该作者
没有市场就没有利润。话说取得驾驶证时必须测试对颜色的分辨能力,你的那个目标客户已被pass了,做出的产品卖给谁?或许自动驾驶汽车上会用到你个黑科技。
RUANZEHUA 2018-5-30 16:45 回复TA
前面的话说得很对。后面的有待商榷。自动驾驶如果连红绿灯都识别不了还做个毛线啊?呵呵!
123987 2018-5-29 11:16 回复TA
FAQ|  楼主 | 2018-5-28 10:19 | 只看该作者
天罡星lmy 发表于 2018-5-28 08:28
没有市场就没有利润。话说取得驾驶证时必须测试对颜色的分辨能力,你的那个目标客户已被pass了,做出的产品 ...
正是因为目前医疗和科技解决不了这个问题,所以只能采取限制这部分人取得驾驶证的办法。如果医学和科技把色觉异常完全治愈了或者通过带一个类似谷歌眼镜这样的眼镜能修正的话,自然而然到时候体检就可以取消了。也就没有限制了。
宇容创行| | 2018-5-28 10:21 | 只看该作者
现在的导航软件,在主要路段是可以自动识别红绿灯的,怎么联网实现的不知道,大概是大数据吧。
123987 2018-5-29 11:20 回复TA
这种靠联网来实现自动识别红绿灯的方案本身(或者说所谓的云计算大数据之类的)就不靠谱。如果网络断了或者数据发送/接收滞后怎么办。所以这种方案只能是个噱头,如果当成产品做就呵呵了。
FAQ|  楼主 | 2018-5-28 10:22 | 只看该作者
当下无人自动驾驶势头很火,当然也有人说,视觉识别在无人驾驶领域就是一条错路,时间会证明。
我个人觉得对于红绿灯单纯靠视觉识别这块可能也是错路,永远走不到终点,时间会证明。
FAQ|  楼主 | 2018-5-28 10:27 | 只看该作者
目前所谓的自动驾驶也不知道是怎么识别红绿灯的,很好奇。
FAQ|  楼主 | 2018-5-28 10:39 | 只看该作者
宇容创行 发表于 2018-5-28 10:21
现在的导航软件,在主要路段是可以自动识别红绿灯的,怎么联网实现的不知道,大概是大数据吧。 ...
我说的是识别到颜色,是红灯还是绿灯,是该停还是该走,而不是只是简单的提示前方有红绿灯拍照。
宇容创行| | 2018-5-28 10:43 | 只看该作者
FAQ 发表于 2018-5-28 10:39
我说的是识别到颜色,是红灯还是绿灯,是该停还是该走,而不是只是简单的提示前方有红绿灯拍照。 ...
你用下高德地图,就知道我说啥了。
FAQ|  楼主 | 2018-5-28 11:03 | 只看该作者
实际上在做的厂家也不少,只是似乎很多都是由于交通信号灯很多地区不规范受外部环境影响太大存在漏报,甚至误报的可能性。而没有正式商用。只是demo而已。
mobileye     eyeQ3
CalmCar
FAQ|  楼主 | 2018-5-28 11:28 | 只看该作者
目前仅仅是这一块的话,应该是面临着小公司技术根本做不了无法下手,大公司看不上这个量,或者难度高。
https://github.com/oflucas/Traffic-Light-Detection
kiya_21| | 2018-5-28 12:37 | 只看该作者
这个可以做呀,自己训练一个model做object detection和红绿灯
kiya_21| | 2018-5-28 12:38 | 只看该作者
部署到手机上或者嵌入式Linux上。这个技术上完全可行,关键是你产品定义
13028866875| | 2018-5-28 15:52 | 只看该作者
cjseng| | 2018-5-28 17:28 | 只看该作者
在视频图像上找到红绿灯很难,识别倒不是很困难。
红绿灯的安装方式有规定的,竖装红灯在上,横装红灯在左。
icecut| | 2018-5-28 18:09 | 只看该作者
这东西真难做.....要是简单早有人做出来了.首先找到红绿灯的位置就很不容易.
FAQ|  楼主 | 2018-5-28 18:41 | 只看该作者
红绿灯的安装方式有规定的,竖装红灯在上,横装红灯在左 ...
现实中,有很多灯并没有按照国标规定方向安装的。
FAQ|  楼主 | 2018-5-28 18:47 | 只看该作者
icecut 发表于 2018-5-28 18:09
这东西真难做.....要是简单早有人做出来了.首先找到红绿灯的位置就很不容易. ...
这么说还是技术难度大占了主要因素,如果技术难度不大了相信很多公司产品顺手就给做了。毕竟产品多一个功能多一点竞争力。
FAQ 2018-5-29 00:33 回复TA
@cjseng :目前人们对于色觉异常人识别红绿灯这块的了解其实很短浅,50%都不到。
FAQ 2018-5-29 00:28 回复TA
@cjseng :把广告灯识别成红绿灯这个如果能优化更好,如果解决不了的话也没关系,因为识别的结果是打分制,最终还是要靠人肉眼来看的。人肉眼名显看到不是红绿灯的自然就不管那个灯,人肉眼只是看下最终的打分结果。只是辅助作用。
FAQ 2018-5-29 00:26 回复TA
@cjseng :实际上夜间色盲色弱的人是可以分清楚红绿灯颜色的,典型症状分辨红绿灯困难或者干脆不能分辨只是在太阳光线强的时候才会出现。晚上实际上是可以分清楚的。相当同一个灯白天看不了但是晚上就能看。
cjseng 2018-5-28 22:48 回复TA
这个视频中,就有好多识别错的,把路边的店铺广告灯识别成绿灯了。更困难的是夜间如何找到红绿灯,如果夜间还下雨,难度就更大了。
18
FAQ|  楼主 | 2018-5-28 18:53 | 只看该作者
在自动驾驶所需求的所有功能指标上。感觉红绿灯识别这个最难了。甚至连目前金融支付比如支付宝的人脸识别支付算法难度都没有这个红绿灯识别难。
BAT这样的公司技术算法行不行?他们目前的自动驾驶也不知道是基于什么原理识别红绿灯,应该是靠联网直接读取红绿灯信号的。
cjseng| | 2018-5-28 22:46 | 只看该作者
FAQ 发表于 2018-5-28 18:53
在自动驾驶所需求的所有功能指标上。感觉红绿灯识别这个最难了。甚至连目前金融支付比如支付宝的人脸识别 ...
红绿灯都是接入公安网的,与互联网物理隔绝,不可能直接读取。百度来做的话,可能不是很难,它可以先拍街景,每个坐标点上红绿灯的位置是固定的,利用图像匹配可以方便的找到红绿灯,可以做到很准确。
大数据啊,大数据就是牛X!
lihui567 2018-5-29 12:38 回复TA
是接入的公安***
20
mcuzone| | 2018-5-28 23:35 | 只看该作者
现在的红绿灯都是高亮LED,普通相机的宽容度估计就有问题,不管是红灯还是绿灯,搞不好都是白茫茫一片
123987 2018-5-29 11:32 回复TA
这个应该可以通过所谓的“色谱滤波”(不知道是不是标准的说法)实现吧。也就是说机器只识别某个范围的红色、绿色或其组合。而不是傻了吧唧不管三七二十一先把彩色图像通过某种算法变成灰度图像。
FAQ
232
