[应用相关]
如何设置CC1101的发送速度?
524|6
shimx|  楼主 | 2018-5-28 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何设置CC1101的发送速度?
jiaxw| | 2018-5-28 14:30 | 只看该作者
改那个通讯速率吧
spark周| | 2018-5-28 14:31 | 只看该作者
我设置CC1101工作速率是20kbps的,RW=58KHZ,deviation = 10khz.broadcast方式。 一个数据包的格式为:4B preamble+4B SYNC+1B length+5B data+2B CRC,打开GDO检测发送寄存器空。测得值大约16ms。这样计算起来的数据速率根本是不38.4kbps啊。寄存器设置是按照smart studio设置的。发送3字节用时14.08ms,接收3字节用时8ms。
spark周| | 2018-5-28 14:32 | 只看该作者
数据packet格式设置不变,速率为9.6kbps时,发送5字节用时31ms,接收3字节用时16ms。
这个究竟是为什么呢?
liliang9554| | 2018-5-28 14:33 | 只看该作者
原来我的MDMCFG1中关于preamble的字节数设置错误了,设置成0x72,对应的preamble数量就是24了,
dengdc| | 2018-5-28 14:33 | 只看该作者
直接用TI的smartRF设计寄存器参数嘛,多直接靠谱。。
shimx|  楼主 | 2018-5-28 14:35 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
