[STM32F1] 烧芯片烧心
14258|66
cdlbzh 发表于 2018-6-1 11:09 | 显示全部楼层
另外,IO输入输出状态选择要定时重写,防止受到干扰变化,不能加电初始化完后就再也不管了,比如输入干扰变化为推拉输出,按键一接地,哈哈。
cdlbzh 发表于 2018-6-1 11:12 | 显示全部楼层
控制系统软件可靠性设计必须重视。
 楼主| 紫阳真人 发表于 2018-6-1 11:29 | 显示全部楼层
cdlbzh 发表于 2018-6-1 10:52
剩余IO通常大电阻上拉即可,留出部分接线端子,需要时还可以当输入,没有那么纠结。 ...
难道我们不应该知其所以然吗
cdlbzh 发表于 2018-6-1 10:59
另外,那个按键线路不需那么复杂,1个上拉电阻,1个按键即可,输入电阻都可以不要。 ...
我上学时也这么干
cdlbzh 发表于 2018-6-1 12:05 | 显示全部楼层
不要误解,理论上没有问题,现场情况要复杂的多,需要积累经验。
戈卫东 发表于 2018-6-1 12:44 | 显示全部楼层
用1117供电的系统,看来对功耗没什么要求,未用IO怎么搞都可以
wztoad 发表于 2018-6-1 15:32 | 显示全部楼层
看到stm32,我瞬间就理解了
chongdongchen 发表于 2018-6-1 16:43 | 显示全部楼层
IO直接接地是很不好的习惯。
建议楼主测试一个程序:
void main (void)
    while(1)
        //置所有IO为上拉输入;
拼命按不同的按键
hjl714016 发表于 2018-6-1 18:05 | 显示全部楼层
看到stm32,我瞬间就理解了
何出此言这跟MCU型号有什么关系,,,
jimsboy 发表于 2018-6-1 20:31 | 显示全部楼层
我估计楼主买到山上的1117了.
我现在几乎不敢用1117上高电压.
这种情况都是78M05后面再挂1117
wztoad 发表于 2018-6-2 08:24 | 显示全部楼层
何出此言这跟MCU型号有什么关系,,,
stm32抗静电太弱了,手动焊时电烙铁没接地有大概率造成静电损害,有时当时看不出,运行一段时间才出问题。建议先焊ESD器件再焊芯片会好点
哦,谢谢指教。从没注意过MCU抗静电能力方面的描述,我一直都是手工焊接调试,用过STC,松翰,合泰,飞凌,ST等,都没出现过因焊接而造成的静电损坏问题  发表于 2018-6-4 10:08
xbwpc 发表于 2018-6-2 10:13 | 显示全部楼层
紫阳真人 发表于 2018-5-31 08:37
有没有型号推荐啊,0.2A的输出,大厂商的
BL9341
Harvard 发表于 2018-6-2 14:43 | 显示全部楼层
qinlu123 发表于 2018-5-31 10:00
原理图除了多余IO接地外没有啥问题,我估计还是程序问题,不要带着某某肯定没问题的想法去找故障,排除程序 ...
好歹也用过电阻对地啊 ....恐怖
最美葫芦娃 发表于 2018-6-2 21:27 | 显示全部楼层
不测试就上电吗?不加隔离电源吗
xuanhuanzi 发表于 2018-6-3 13:17 | 显示全部楼层
电流大才会烧啊。
 楼主| 紫阳真人 发表于 2018-6-3 21:08 | 显示全部楼层
IO直接接地是很不好的习惯。
建议楼主测试一个程序:
void main (void)
无法做绝对的控制变量法,因为被烧掉的板子不能再用了,其他板子上后来给引脚补锡之后,同样的程序没有再出问题,或许可以说明跟焊接有关系。
 楼主| 紫阳真人 发表于 2018-6-3 21:11 | 显示全部楼层
我估计楼主买到山上的1117了.
我现在几乎不敢用1117上高电压.
这种情况都是78M05后面再挂1117 ...
用的上海贝岭的,用7805共同分担这部分功耗也不错
 楼主| 紫阳真人 发表于 2018-6-3 21:12 | 显示全部楼层
stm32抗静电太弱了,手动焊时电烙铁没接地有大概率造成静电损害,有时当时看不出,运行一段时间才出问题 ...
学习了
 楼主| 紫阳真人 发表于 2018-6-3 21:34 | 显示全部楼层
 楼主| 紫阳真人 发表于 2018-6-3 21:35 | 显示全部楼层
好歹也用过电阻对地啊 ....恐怖
本来是加了电阻的,结果不好走线,偷懒就去掉了
