求助:NCP1421 输出电压不稳
3417|6
 楼主| xylonamy 发表于 2011-7-29 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
完全按照NCP1421的datasheet上面的应用电路设计(只有欠压保护直接接高)  输出电压不稳定  输出和输入一样 跟随输入的变化而变化,请各位指教。
 楼主| xylonamy 发表于 2011-7-29 11:51 | 显示全部楼层
没有人知道吗
lyjian 发表于 2011-7-29 12:21 | 显示全部楼层
你把别人想得太强了吧
就给一个规格书就想别人知道你的问题
牛人
 楼主| xylonamy 发表于 2011-7-29 13:49 | 显示全部楼层
 楼主| xylonamy 发表于 2011-7-29 13:50 | 显示全部楼层
不好意思 只是看看有没有也用过这个芯片的朋友
伟林电源 发表于 2011-7-31 15:11 | 显示全部楼层
这个资料里面讲的很详细了,你仔细核对一下吧,错误经常会出现在你觉得不可能出错的地方。
jjjyufan 发表于 2011-12-13 11:28 | 显示全部楼层
贴你的原理图和PCB图 还有你的PCB实物图,
我们往往犯“想当然”的错误。原理图可能一样,实际器件选用的封装等有很多讲究的。
