24V转5V电路,这样可行么,急~~
6060|15
 楼主| ttaid 发表于 2011-7-29 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出电流大概100mA左右
驱动4个光耦和一个单片机,还有一个3082芯片,看看这样可行么
rclong 发表于 2011-7-29 17:15 | 显示全部楼层
分压的话 输入侧串一个电阻试试
远洋航海 发表于 2011-7-29 17:38 | 显示全部楼层
用桥和电阻分压, 然后把桥的电压分给7805试试看
yewuyi 发表于 2011-7-29 17:44 | 显示全部楼层
你串三个稳压管,不如直接串三个二极管1N4007来的简便了。
不够你可以算算功率,(24-5-3*0.7)VDC*100mA=1690mW=1.69W
所以,你需要给7805(TO-220)加一个大一点的散热片,否则的会比较烫手.
7805(TO-220)建议在其本身上的最大功率降不要超过1W
dontium 发表于 2011-7-29 17:46 | 显示全部楼层
损耗:(24-5)V*100mA =1.9W
效率:5/24=21%
 楼主| ttaid 发表于 2011-7-29 18:46 | 显示全部楼层
稳压管压降5.8V的,因为怕7805压降太大就接稳压管了,这样7805只有7V左右输入,因为地方比较小,所以散热片肯定装不了的 4# yewuyi
 楼主| ttaid 发表于 2011-7-29 18:47 | 显示全部楼层
串稳压管理论上感觉没什么大问题,不知道实际好不好用过的说 5# yewuyi
chunyang 发表于 2011-7-31 01:40 | 显示全部楼层
不要使用稳压管,串功率电阻即可,最好选用开关电源,否则效率太差。
zhaohe2001 发表于 2011-7-31 08:44 | 显示全部楼层
请春阳解释下为什么不用稳压管呢
huaizhi1985 发表于 2011-8-1 18:25 | 显示全部楼层
这样接法效率比较低,还不如用dc-dc呢如果条件允许的话;如果电路已经做好,并且考虑成本的问题,那么这个电路将就用吧;
tc9148 发表于 2011-8-1 22:56 | 显示全部楼层
24和7805中间加一个100欧姆/1W的金属膜电阻就可以了。只是7805要加散热片。我经常这样用。
chunyang 发表于 2011-8-1 23:18 | 显示全部楼层
稳压管的工作电流有限,耗散功率也较小,成本又比电阻高,这就是原因。
 楼主| ttaid 发表于 2011-8-22 23:19 | 显示全部楼层
功率电阻怎么选择合适点呢 13# chunyang
teddeng 发表于 2011-8-22 23:33 | 显示全部楼层
算下电流,功率,3个47欧1W的电阻串起来,OK了。
chunyang 发表于 2011-8-24 01:35 | 显示全部楼层
根据需要的压降和工作电流用欧姆定律计算。
