output_time在大于delay_time后有溢出
2919|37
gygp 发表于 2018-7-2 22:12 | 显示全部楼层
建议在定时器里面定义。
chenci2013 发表于 2018-7-2 22:13 | 显示全部楼层
如果程序不是很大,放在定时器里面。
biechedan 发表于 2018-7-2 22:13 | 显示全部楼层
溢出的数据很大吗?
wangdezhi 发表于 2018-7-2 22:13 | 显示全部楼层
定时器有问题吗
isseed 发表于 2018-7-2 22:14 | 显示全部楼层
output_time在大于delay_time后有溢出需要多大呢?
xietingfeng 发表于 2018-7-2 22:14 | 显示全部楼层
楼主说的有什么问题吗
suzhanhua 发表于 2018-7-2 22:15 | 显示全部楼层
这样看着没有什么问题的
mituzu 发表于 2018-7-2 22:15 | 显示全部楼层
这个是不是1ms的有问题呢?
updownq 发表于 2018-7-2 22:15 | 显示全部楼层
是超出了很大的范围了吗?
sanfuzi 发表于 2018-7-2 22:15 | 显示全部楼层
中断的速度快一些的。
gygp 发表于 2018-7-2 22:15 | 显示全部楼层
中断执行的计数的功能。
chenci2013 发表于 2018-7-2 22:15 | 显示全部楼层
main里面的函数可能要延迟的。
biechedan 发表于 2018-7-2 22:16 | 显示全部楼层
是不是溢出的数据就几ms呢?
wangdezhi 发表于 2018-7-2 22:16 | 显示全部楼层
建议楼主查看一下main里面代码
isseed 发表于 2018-7-2 22:16 | 显示全部楼层
溢出的数据有什么问题
xietingfeng 发表于 2018-7-2 22:16 | 显示全部楼层
定时器有问题吗?
suzhanhua 发表于 2018-7-2 22:16 | 显示全部楼层
外面输出程序是在哪里执行的
mituzu 发表于 2018-7-2 22:16 | 显示全部楼层
是不是定时器定义的数据太大。
