[技术问答] NE76E003功耗大问题
6684|29
dongnanxibei 发表于 2018-6-17 09:55 | 显示全部楼层
必须的用低功耗的模式。
 楼主| Z_H_Z1102 发表于 2018-6-20 15:59 | 显示全部楼层
最终只能通过PD模式来降低功耗了,主要问题是这个芯片并没有1M的工作模式,很多实时系统无法用中断来做
knk 发表于 2018-6-21 17:04 | 显示全部楼层
8051是复杂指令,比精简指令的芯片耗电。
ZG11211 发表于 2018-6-21 23:04 | 显示全部楼层
端口改用Push Pull mode试试,标准模式有上拉,要是输出是0时肯定耗电的。
7.1 准双向模式
准双向模式作为标准8051的I/O结构,可以同时用作输入和输出。当端口输出逻辑高时,驱动能力较弱,同时允许外部器件将电平拉低。当引脚被拉低时有强驱动能力,会吸收大电流。
捉虫天师 发表于 2018-11-20 20:48 | 显示全部楼层
准双向是相当于高阻态吧?
