[开源硬件]
MicroPython实例之TPYBoardv102自动浇花系统
1154|0
    1.系统功能
    监测土壤湿度、环境温度、光照强度
    根据当前环境自动浇水,寒冷天气自动加热土壤
    2.所需元器件
    TPYBoard板子1块
    光敏模块1块
    DS18B20模块1块
    土壤湿度检测模块1块
    杜邦线若干
    继电器2个
    3. 接线方式
    接线完毕之后将main.py、boot.py、ds18x20.py、onewire.py导入TPYBoard v102 盘符即可运行。自动浇水实验代码
    5.源代码
from pyb import Pin, ADC
from ds18x20 import DS18X20
gl = ADC(Pin('Y12'))             #300亮-1700暗
sd = ADC(Pin('Y11'))            #1800干-800湿
wd = DS18X20(Pin('Y10'))
ks = Pin('Y9', Pin.OUT_PP)
jr = Pin('Y8', Pin.OUT_PP)
while True:
       print('\t光照强度:',gl.read(),'\t土壤湿度:',sd.read(),'\t当前温度:',wd.read_temp())
       pyb.delay(200)
       if gl.read()<=250 :        #阳光充足
              if sd.read()>800 :  #多浇水
                     ks.value(1)
              else :
                     ks.value(0)
       elif  gl.read()>=1300 :  #阳光不足
              if sd.read()>1200 : #少浇水
                     ks.value(1)
              else :
                     ks.value(0)
       else :                                  #阳光一般
              if sd.read()>1000 : #正常浇水
                     ks.value(1)
              else :
                     ks.value(0)
       if wd.read_temp()<18 : #温度过低
              jr.value(1)
      else :
           jr.value(0)
