评《精密电阻排行榜》
8423|102
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-10 17:49 | 显示全部楼层
xuplastic 发表于 2018-6-10 17:42
为什么网上现在戾气都那么重呢,你阅读能力有问题就回小学中学修炼一下,我已经说过了:
一些爱好者由于 ...
对不起,你这段话,几乎每户话都是一个意思,每句话都能看懂,就是组合在一起就看不懂了。
【一些爱好者由于资金限制不可能购买全新的基准仪器,由于老式仪器的大量淘汰故流入二手市场,现在爱好者市场上也不多了,还是被Vishay统治】
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-10 17:55 | 显示全部楼层
这4句话是用逗号连接起来的,但是每户话之间,几乎没有任何因果关联,我这文言文还马马虎虎的人,读起来都不知所云。
第一句话说:因为全新的基准仪器昂贵,爱好者买不起。
第二句话说:老式仪器就入退休年龄了,所以二手市场上破烂多。
第三句话说:爱好者不多了。
第四句话说:Vishay统治爱好者市场。
这4句话组合在一起是啥意思???
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-10 18:24 | 显示全部楼层
xuplastic 发表于 2018-6-10 17:47
基准发烧是用数据说话的,你说的炒作在矿坛比较多,但是在38hot基本没有
这些老货也就是最刚开始有过一 ...
这个排行榜,说它一点都不专业,就是因为他不是用数据说话的。
不知道具体值,就随便估计一下?
本人小学时喜欢看音响方面的杂志,感触最深的是评价音响效果时,统一句式是这样的:
高音XXXX,XXXX,XXXX,
中音XXXX,XXXX,XXXX,
低音XXXX,XXXX,XXXX。  XXXX部分多是4个成语。或者采用“大珠小珠落玉盘”式的修辞手法。
例句:
音质相当美妙,中频解析力很高,细腻而圆润,听琵琶如玉珠滚盘,听打击乐,铜器的声波质感如迎面扑来,笛子的笛膜振动如夏日蝉鸣。总之,声音似水中出,水淋淋的。】
看看人家这语文学的。
这个排行榜,也采用这种写法,什么性能优秀,噪音低,体积稍大。。。。在没有比较对象的前提下,谁知道你说低有多低,大有多大啊?
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-10 18:27 | 显示全部楼层
看看专业的介绍,是如何使用数据的:
xuplastic 发表于 2018-6-10 18:29 | 显示全部楼层
这4句话是用逗号连接起来的,但是每户话之间,几乎没有任何因果关联,我这文言文还马马虎虎的人,读起来都 ...
因为全新的基准仪器昂贵,所以爱好者买不起。
因为老式仪器的大量淘汰故流入二手市场,(所以进入了爱好者手中)
(这些老旧元件由于种种原因)在爱好者市场上也不多了,目前的DIY首选是Vishay
xuplastic 发表于 2018-6-10 18:32 | 显示全部楼层
看看专业的介绍,是如何使用数据的:
这篇也不是论文,给爱好者作一个大致描述
xuplastic 发表于 2018-6-10 18:41 | 显示全部楼层
不知道具体值,就随便估计一下?
老化保证<25ppm,乱码是技术原因
话说你这么喜欢抬杠就别看了,这不是正式发表的文献刊物
所谓的性能优秀,噪音低都是和老式精密电阻相比,因为金属箔Evanohm是相对新的技术
所谓的体积稍大性能稍逊根据上下文语境和相关知识是指国产相同类型的产品和国外的相比
877049204 发表于 2018-6-10 18:51 | 显示全部楼层
请教前辈晶圆电阻温漂是不是比较好一点
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-10 19:25 | 显示全部楼层
请教前辈晶圆电阻温漂是不是比较好一点
模拟IC设计是门艺术,因为“巧妇难为无米之炊”。
做分立件可以去买个几百块一个的高精度电阻,做模拟的只能在数字工艺上想办法凑合。
IC设计中是采用匹配技术设计电路,一般都不会追求绝对精确。
所以可以在精度为10%的元件,设计出精度为1%的系统性能。
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-10 19:33 | 显示全部楼层
这篇也不是论文,给爱好者作一个大致描述
像下图这样给数据不行吗,为何搞的那么绝对啊?
例如金属膜温度系数就说是50左右!
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-10 21:20 | 显示全部楼层
我虽然不懂电阻的具体生产过程,但是利用IC知识,可以判断下面这个鬼扯的:
【“老化”是什么?老化就是长期稳定性,也就是在常温常压下,放在货架子上,经过比较长的时间(比如1年),电阻的变化。】
一个电阻老化要1年,那得卖多少钱一个才划算啊?
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-10 21:25 | 显示全部楼层
【“老化”是什么?老化就是 ...
查查资料就知道是怎么算出来的。
可能他看见单位后面有个/year,有个year就是老化一年。
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-10 21:52 | 显示全部楼层
PPDDPPDD1234 2018-6-10 21:27 回复TA
老化是参数
这些家伙老是以为我不识字,我上面图片中都给出aging rates 了,还根我抬杠!
fzyuan 发表于 2018-6-10 21:57 | 显示全部楼层
不要跟搞电学计量的说“精度”,这个词在这里面是不准确的。
人家L 绝对比楼主大师要严谨很多,人家虽只是业余(主业是软件)玩玩的,但理论绝对不差。
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-10 22:13 | 显示全部楼层
人家L 绝对比楼主大师要严谨很多,人家虽只是 ...
管他严谨不严谨,反正我们群内学习教材全是清一色老外的,国内的信息我门不会采用的。
例如电阻器知识的学习资料,由于我们群内有不少软件工程师,我们用这本书刚合适:
你和发烧友较什么劲。  发表于 2018-6-10 22:20
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-10 22:43 | 显示全部楼层
gxs64 2018-6-10 22:20 回复TA
你和发烧友较什么劲。
闹着玩地,实际上,大侠的文集,4年前我就拜读过了。
本贴主要研究粉丝心理的。
因为最近看到小翠的粉丝,简直是疯狂到丧失理智,如果这样的人挡劝,让人感到温格的可怕:
xuplastic 发表于 2018-6-10 23:09 | 显示全部楼层
【“老化”是什么?老化就是 ...
所以我说你要是不懂就别扯了,像泰迪似地日天日地日空气
所谓“放在货架子上”这个就是老外的原生说法(shelf life 、shelf time),意思是不工作,环境恒定下的老化,如果电阻被焊接到电路板上工作,那么温度变化、震动、潮湿都会影响电阻老化甚至直接失效。当然实际上电阻没有那么脆弱,一般来说高精度仪器的设计应用也是养尊处优,技术指标往往都有很大余量,所以货架寿命(老化)和实际使用寿命差别不大
真正的高精度场合基本不说精度,都是老化、温漂
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-10 23:16 | 显示全部楼层
所谓“放在货架子上”这个就是老外的原生说法(s ...
帅哥,这些东西,你就别根我扯了,电脑里几十G资料,唾手可得:
你重点给大火讲讲,什么地方说过老化=long time stability的。
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-10 23:25 | 显示全部楼层
现在的测试标准,和60年前的标准也差不多:
摸摸 发表于 2018-6-10 23:32 | 显示全部楼层
能把电阻算出-1Ω的人,果然不简单.
