跑起来却变成1.7V左右
2396|32
kkzz 发表于 2018-6-19 16:38 | 显示全部楼层
这个电平不正常的。
hudi008 发表于 2018-6-19 16:38 | 显示全部楼层
这个低电平电压都是0.3V左右。
lzmm 发表于 2018-6-19 16:38 | 显示全部楼层
是不是硬件电路有问题呢?
minzisc 发表于 2018-6-19 16:38 | 显示全部楼层
可能上拉电阻有问题,太大了。
selongli 发表于 2018-6-19 16:38 | 显示全部楼层
你配置的电路是否正确呢
fentianyou 发表于 2018-6-19 16:38 | 显示全部楼层
如果芯片没有问题,查看一下程序是否正确
xiaoyaodz 发表于 2018-6-19 16:38 | 显示全部楼层
heweibig 发表于 2018-6-14 16:37
跟IO输出品质有关
测试其他的IO是否正常呢
febgxu 发表于 2018-6-19 16:38 | 显示全部楼层
IO配置输出之后,才能设置低电平。
sdlls 发表于 2018-6-19 16:38 | 显示全部楼层
检查一下DSP的硬件电路。
pixhw 发表于 2018-6-19 16:39 | 显示全部楼层
yszong 发表于 2018-6-14 16:40
现在问题变成电压初始都是高电平3.3V了,但2809的IO25电压一直是1.7V,而全置低电平的程序跑起来后,就变成 ...
建议楼主重新配置一下是否正常
zhangbo1985 发表于 2018-6-20 22:43 | 显示全部楼层
总体上检查下线路板的,看是不是有GND的设计没有涉及到的
chuntian2016 发表于 2018-6-21 22:06 | 显示全部楼层
这个建议先检查下整个的设计线路的
Snow7 发表于 2018-6-29 21:21 | 显示全部楼层
没有换个芯片,或者换个板子试试吗
