我的两轮小车已焊好,31-35楼问题汇总。
楼主: wangmcu
2.2nf  ==  222
两种不同的标法!
Cortex-M0| | 2011-8-4 17:05 | 显示全部楼层
哦  这样子 ,多谢!!
再请教一下。
板子上c32是10uf,25v电解电容。可以用10uf,50v电解电容代替吗?
手头没有10uf,25v的了。只有50v的了。
不知这样行的通不?
50v的好像体积更大一些。 ...
wang1988 发表于 2011-8-4 14:47
完全可以~~~
Cortex-M0| | 2011-8-5 10:09 | 显示全部楼层
LS  wangmcu盆友总结的很好,赞一个
Cortex-M0| | 2011-8-6 05:21 | 显示全部楼层
该减速电机在 4.5V供电时,空载转速约90转/分, 在 9V供电时,空载转速约180转/分, 由于设计时主要考虑用5号电池供电,普通碱性电池 8节串联为 12V,  但如用镍镉电池 8节串联,电压只有 9.6V, 偏低,而驱动芯片 L293D以偏老,压降历害,在设计时要考虑有 2.5V左右的压降损耗,因此,小车实际电机最大工作电压为 7-9.5V左右,完全能正常工作,当然,想让电机工作电压再降低一点,只要调小PWM脉冲输出即可。
在用外接稳压电源供电调试时,建议先用 9V左右的电压,待调试完全能正常工作后,再可适当加大供电电压。
Cortex-M0| | 2011-8-10 16:54 | 显示全部楼层
和MCU电压相同,可接 5V或 3.3V
Cortex-M0| | 2011-8-13 05:29 | 显示全部楼层
我的小车焊完后,测量7805和1117输出正常,但是车轮不动,测量整机没电流,测各个IC供电也正常,不知道是哪里出问题。顺便再发张悲剧照片,陀螺仪裸奔了。 ...
维修十年 发表于 2011-8-12 22:38
程序未灌!
请将这两位小盆友的开源DEMO程序灌入一试。
小菜学习篇:
[机器人] 主题:小车装好了,已经动起来啦
https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=253064
[机器人] 主题:小车终于能动了!
https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=253549
