[牛人杂谈] Keil重定向printf到串口UART输出
3634|11
 楼主| 玛尼玛尼哄 发表于 2018-6-20 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是我搜索到的可以借鉴的讨论+我的评述
评述:在一个芯片系统里,uart的驱动是厂商自己写好的,那他们是怎么关联printf到uart的呢?有人说,printf最终是调用了putchar,我搜索了源码,没有这个函数,估计是开发工具,像KeilC u3,里面已经集成了putchar。于是我奇怪,这个工具怎么知道厂商哪个函数时uart的,有没有命名规则要求?好像没有,看了下面的讨论,估计是通过UART的收发寄存器来关联的。我猜想应该是在某个地方,keilc关联了系统的寄存器列表,找到了串口的寄存器的地址,然后putchar操作该寄存器,就相当于操作了厂商或者开发者自定义的uart_write_byte.uart_read_byte.
所以在keilc里,别人写好的系统,可以直接调用printf输出。我觉得要弄明白,得研究下keil是怎么处理库函数和寄存器的关系的。
其实也不用首先写一个数据到SBUF寄存器,只需在串口初始化后,加上一句TI=1;即可。原因是printf函数事实上是调用putchar输出字符的。之所以能输出到串口上,就是因为putchar函数把字符通过串口输出。
这是keil中putchar最简单的版本,其他版本也一样,看函数就明白为什么要先让TI=1;了,楼主写的那个SBUF=0,原理是相同的,写入了数据,那么TI就等于1了,然后就可以使用putchar函数和printf函数了。
putchar函数的源码在{keil安装目录下}\C51\LIB文件夹里的PUTCHAR.C文件里,另外在keil的帮助文档里有说明
  1. char putchar (char c)  {
  2.   while (!TI);
  3.   TI = 0;
  4.   return (SBUF = c);
  5. }
从下面这篇**中,我好像找到答案了
评述:我在某个CortextM3的源码里的debug.c找到了fputc。应该说,某些系统是通过fputc建立联系,而不是putchar的。如下:
  1. void fputc_hook(char ch)
  3.     if (DebugType == 0)
  4.     {
  5.         UARTWriteByte(ch, 1000);
  6.     }
  7.     else
  8.     {
  9.         VirtualUartWrite(ch);
  10.     }
  11. }
  12. int fputc(int ch, FILE *f)
  13. {
  14.     uint8 dgbBuffer[DEBUG_TIME_LEN];
  15.     uint32 tmpcnt, i;
  16.     if (ch == '\n')
  17.     {
  18.         tmpcnt = SysTickCounter;
  19.         for (i = 0; i < DEBUG_TIME_LEN; i++)
  20.         {
  21.             dgbBuffer[i] = tmpcnt % 10;
  22.             tmpcnt = tmpcnt / 10;
  23.         }
  24.
  25.         fputc_hook('\r');
  26.         fputc_hook('\n');
  27.         fputc_hook('[');
  28.         for (i = 0; i < DEBUG_TIME_LEN; i++)
  29.         {
  30.             fputc_hook(dgbBuffer[DEBUG_TIME_LEN - 1 -i]+0x30);
  31.             if (DEBUG_TIME_LEN - 1 -i == 2)
  32.             {
  33.                 fputc_hook('.');
  34.             }
  35.         }
  36.         fputc_hook(']');
  37.
  38.         return OK;
  39.     }
  40.
  41.     fputc_hook(ch);
  42.     return OK;
  43. }
 楼主| 玛尼玛尼哄 发表于 2018-6-20 17:06 | 显示全部楼层
在实际工作中,遇到了这么一个问题,需要向不同的串口传输ASCII码,无疑使用printf函数是最方便的。然而printf打印出的信息无法选择出口。在网上搜到的程序,printf要调用fputc函数发送字符。该函数如下:
  1. int fputc(int ch, FILE *f)
  3.   /* e.g. write a character to the USART */
  4.   USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
  5.   /* Loop until the end of transmission */
  6.   while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
  7.   {}
  8.   return ch;
  9. }
入口参数有字符和字符要输出到的文件指针。根据搜索,printf函数输出到stdout,而fprintf可以指定字符到达的文件。可FILE结构体中,没有一个是与串口相关的。
typedef struct {
  char *fpos; /* Current position of file pointer (absolute address) */
  void *base; /* Pointer to the base of the file */
  unsigned short handle; /* File handle */
  short flags; /* Flags (see FileFlags) */
  short unget; /* 1-byte buffer for ungetc (b15=1 if non-empty) */
  unsigned long alloc; /* Number of currently allocated bytes for the file */
  unsigned short buffincrement; /* Number of bytes allocated at once */
} FILE;
    该如何重定向呢?不知道。但有一个弥补的方法。
    自己定义n个FILE*指针,并任意赋值。在fputc中利用if..else来做判断,代码如下:
FILE* FileUart1 = (FILE*)0x19;
FILE* FileUart2 = (FILE*)0x28;
int fputc(int ch, FILE *f) {
  if ( f == FileUart1 ) {
    USART_SendData(COM_USART[0], (uint8_t) ch);
    while (USART_GetFlagStatus(COM_USART[0], USART_FLAG_TC) == RESET){}
  else if ( f == FileUart2 ) {
    USART_SendData(COM_USART[1], (uint8_t) ch);
    while (USART_GetFlagStatus(COM_USART[1], USART_FLAG_TC) == RESET){}
    这样,fprintf(FileUart1,...)和fprintf(FileUart2,...)便能向不同的串口发送数据。哈哈,虽然没有真正做到重定向,只是用了个歪招,但最初的目的还是达到了。
    如果哪位牛人能告知如何真正重定向,感激感激~~~~
    还要请问,如何使用__DEBUG__宏定义才能使fprintf("val is %d", val)或fprintf("val1 is %d, val2 is %d", val1, val2)在程序中任意被编译上或编译掉。当然,不包括#ifdef..#endif方法。不这么做就是为了代码清晰一些,便于阅读。谢谢啊~~
xinpian101 发表于 2018-6-20 22:50 | 显示全部楼层
看来实现一个这个函数就行了啊
zhuomuniao110 发表于 2018-6-20 23:52 | 显示全部楼层
  1. /***********************************************************************/
  2. /*  This file is part of the C51 Compiler package                      */
  3. /*  Copyright KEIL ELEKTRONIK GmbH 1990 - 2002                         */
  4. /***********************************************************************/
  5. /*        */
  6. /*  PUTCHAR.C:  This routine is the general character output of C51.   */
  7. /*  You may add this file to a uVision2 project.                       */
  8. /*        */
  9. /*  To translate this file use C51 with the following invocation:      */
  10. /*     C51 PUTCHAR.C <memory model>                                    */
  11. /*        */
  12. /*  To link the modified PUTCHAR.OBJ file to your application use the  */
  13. /*  following Lx51 invocation:                                         */
  14. /*     Lx51 <your object file list>, PUTCHAR.OBJ <controls>            */
  15. /*        */
  16. /***********************************************************************/
  17. #include <reg51.h>
  18. #define XON  0x11
  19. #define XOFF 0x13
  20. /*
  21. * putchar (full version):  expands '\n' into CR LF and handles
  22. *                          XON/XOFF (Ctrl+S/Ctrl+Q) protocol
  23. */
  24. char putchar (char c)  {
  25.   if (c == '\n')  {
  26.     if (RI)  {
  27.       if (SBUF == XOFF)  {
  28.         do  {
  29.           RI = 0;
  30.           while (!RI);
  31.         }
  32.         while (SBUF != XON);
  33.         RI = 0;
  34.       }
  35.     }
  36.     while (!TI);
  37.     TI = 0;
  38.     SBUF = 0x0d;                         /* output CR  */
  39.   }
  40.   if (RI)  {
  41.     if (SBUF == XOFF)  {
  42.       do  {
  43.         RI = 0;
  44.         while (!RI);
  45.       }
  46.       while (SBUF != XON);
  47.       RI = 0;
  48.     }
  49.   }
  50.   while (!TI);
  51.   TI = 0;
  52.   return (SBUF = c);
  53. }
  54. #if 0         // comment out versions below
  55. /*
  56. * putchar (basic version): expands '\n' into CR LF
  57. */
  58. char putchar (char c)  {
  59.   if (c == '\n')  {
  60.     while (!TI);
  61.     TI = 0;
  62.     SBUF = 0x0d;                         /* output CR  */
  63.   }
  64.   while (!TI);
  65.   TI = 0;
  66.   return (SBUF = c);
  67. }
  68. /*
  69. * putchar (mini version): outputs charcter only
  70. */
  71. char putchar (char c)  {
  72.   while (!TI);
  73.   TI = 0;
  74.   return (SBUF = c);
  75. }
  76. #endif
zhuomuniao110 发表于 2018-6-20 23:54 | 显示全部楼层
看了楼主的总结,又去看了库函数,懂了。
幸福小强 发表于 2018-6-21 17:49 | 显示全部楼层
总结到位,这个函数用的太多了。
yiyigirl2014 发表于 2018-6-21 20:22 | 显示全部楼层
这个问题好深奥,我要试试
dongliushui 发表于 2018-6-22 21:32 来自手机 | 显示全部楼层
学会了,以前这个我都是默认,没有修改过
zhuomuniao110 发表于 2018-6-23 23:40 来自手机 | 显示全部楼层
需要看看这个怎么实现的
了解一下arm的软件架构
