[运放]
谁能帮我解释下电压跟随的反馈电路吗?谢谢
1957|12
电路目的:通过AD9833产生一个正向正弦信号,然后后面加上±5的跟随电路,然后输出。
疑惑:由运放构成的电路中,U42B电压跟随的反馈,这里不懂其作用?
另有问题:当我改变AD9833的输出频率时,AD9833输出幅度不变(TP1测量),但是在AD8066组成电路后幅度会发生变化,频率不同输出幅度不同(TP2测量)?
希望知道的人给点指点,谢谢啦
gx_huang| | 2018-6-22 11:10 | 只看该作者
你这个输出电路,绝对不是跟随电路,应该是V-I电路,输出电流=输入电压/3K
GavinZ| | 2018-6-22 11:10 | 只看该作者
后面是个双极性电流源(压控电流源)电路,电流等于Vin/R187。去网上搜索电荷泵电路源,就能看到解释。
zzgezi| | 2018-6-22 11:34 | 只看该作者
郝兰德电流源(haoland?)
GavinZ 2018-6-22 13:06 回复TA
对是Howland Current
钓鱼村|  楼主 | 2018-6-22 16:24 | 只看该作者
zzgezi 发表于 2018-6-22 11:34
郝兰德电流源(haoland?)
对的,谢谢,我找了资料是赫兰德电流电路。谢谢咯
Siderlee| | 2018-6-22 18:38 | 只看该作者
re,mark
xiaxingxing| | 2018-6-23 21:49 | 只看该作者
你好,R188的作用是啥呢?谢谢!
gx_huang| | 2018-6-25 11:37 | 只看该作者
xiaxingxing 发表于 2018-6-23 21:49
你好,R188的作用是啥呢?谢谢!
原理上没有啥作用,实际电路,可以防止电路意外损坏,限制最大电流和电压对电路的影响。
钓鱼村|  楼主 | 2018-6-28 09:48 | 只看该作者
谢谢大家的解答;另外的问题就是:当AD9833输出的信号频率发生改变时,R188测试的信号幅度不同。比如当f=10k时,R188测得为Vpp=9V左右;当F=100K时,Vpp=3.2V左右; 请问下,这样的问题该如何解决呢?谢谢大家
lihui567| | 2018-6-28 12:33 | 只看该作者
你需要的是跟随器电路,需要把电路重新设计一下满足你的正弦波输出
caoenq| | 2018-6-28 16:52 | 只看该作者
GavinZ 发表于 2018-6-22 11:10
后面是个双极性电流源(压控电流源)电路,电流等于Vin/R187。去网上搜索电荷泵电路源,就能看到解释。 ...
好像电流时2Vin/R187
ChaserMCU| | 2018-6-30 14:26 | 只看该作者
这个图该怎么分析呢,到底那一条线路是反馈呢
