[资料分享] 高保真音响系统设计
4994|45
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-6-27 21:55 | 显示全部楼层
前置放大器及外围电路原理图及分析
我们知道是由NE5532这个双运放组成,其优越的性能在方案论证已经叙述,该芯片是音质保证的一个很大的筹码。我们从图4.3得知,他们是由2个同相放大器组成的,然后分别对左声道(Lout)和右声道(Rout)输入的音频信号进行放大,由于运放的“增益带宽积”指标是增益与频带宽度的乘积,提高增益后,必然会使带宽变窄。所以一般增益选择在20倍以下为好,此处设计其增益为R20/R19+1=R6/R5+1=11 20dB。C14、C15、C16、C17为保证NE5532电源的直流性提供了更大的保证,从而使噪音电压尽可能的减少。R4和R18是为了提高输入阻抗,降低对前级音调的影响;C12与C32是用来滤除高频杂波的旁路电容。
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-6-27 21:56 | 显示全部楼层
LM1875是美国国家半导体器件公司生产的音频功放芯片,采用5 脚单列直插式塑料封装结构。该集成芯片在±25V电源电压RL=4Ω时可获得20W的输出功率,在±30V电源8Ω负载获得30W的功率,内置有多种保护电路。
电路特点:
•单列5脚直插塑料封装,仅5只引脚。
•开环增益可达90dB。
•极低的失真,1kHz,20W时失真仅为0.015%。
•AC和DC短路保护电路。
•超温保护电路。
•峰值电流高达4A。
•极宽的工作电压范围(16-60V)。
•内置输出保护二极管。
•外接元件非常少,TO-220封装。
•输出功率大,Po=20W(RL=4Ω)。
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-6-27 22:00 | 显示全部楼层
LM1875采用TO-220封装结构,形如一只中功率管,体积小巧,外围电路简单,且输出功率较大。该集成电路内部设有过载过热及感性负载反向电势安全工作保护,是中高档音响的理想选择之一。LM1875为单片30W集成功率放大电路。它的主要技术指标为 :最大输出功率为40W,频率范围为20Hz到20kHz,负载阻抗为8 ,输出40W功率时,失真率为0.015%,总谐波失真为0.02% ;开环增益90dB,功率带宽为70 kHz,最大电流容量为3A, 它的典型电压换速率:8V/μs。
LMl875在使用时有以下特点:
    •稳定性。闭环增益在10dB或稍大于10dB使用时,电路工作最稳定。和其它大电流放大器件一样,当因布线不当造成输出与输入之间产生耦合时,会出现自激。可在3脚、5脚与地之间加入0.1μF的退耦电容。
电路的输出可直接与扬声器连接也可通过电容与扬声器耦合。并在输出与地之间加入平衡网络,用l 电阻与0.22 电容串联。
•失真度。在8 负载上输出功率为20W, =20kHz时, ;当 =1kHz时,THD <0.02%。电流极限和SOA保护。正常应用时,工作电流限制在4A左右,当输出管加上高电压时,则降低最大电流,以确保安全。
LMl875在驱动非线性的电抗性负载时,例如装有保护继电器的扬声器时,由于电感**势的作用,可能使负载上的电压摆幅超过电源电压,导致晶体管损坏。而LMl875内装有SOA保护电路,确保电路安全。
    •过热保护。LMl875内部设有先进的过热保护电路,当管芯温度达到170℃时,电路自动停止工作。当温度降至145℃时,又重新工作。此后若温度再度上升时,只要升到150℃时,即停止工作。这样即使在持续故障下也能保证芯片的安全性。
stm32jy 发表于 2018-6-28 21:24 | 显示全部楼层
chenqiang10 发表于 2018-6-27 21:49
桥式整流滤波电路
经典的桥式整流电路,自己搭电路的差不多都用它。
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-6-28 22:01 | 显示全部楼层
的确,这个比价流行,大家都是这么用的。
