[STM32F1] 求助:ADC采样被干扰
6746|27
一叶倾城wwq 发表于 2018-6-26 14:01 | 显示全部楼层
出现干扰很正常的,楼主,试试硬件滤波或者软件滤波,另外电容充放电引起不准确的问题其实你要求的转换时间不是很小是没问题的,我们公司产品之间遇到的过这样的问题,硬件+软件=OK,O(∩_∩)O哈哈~
6688hyc 发表于 2018-6-26 16:02 | 显示全部楼层
示波器观察电源,电源要滤波
cactus0117 发表于 2018-6-26 18:49 来自手机 | 显示全部楼层
差分ad采集
gxs64 发表于 2018-6-26 19:34 | 显示全部楼层
无图无真象。
h286288986 发表于 2018-6-26 22:39 来自手机 | 显示全部楼层
可以考虑以下:1、电源隔离,尤其是参考地;2、ADC取外部基准供电;3、采样远离传导干扰源
 楼主| nuc990 发表于 2018-6-28 11:06 | 显示全部楼层
cooldog123pp 发表于 2018-6-26 12:55
我想法是,采用两路电源啊,外部的电源你单独从27V转12V供电,还有一路给STM32供电这样会好一点,不要一路 ...
试过了也是一样
 楼主| nuc990 发表于 2018-6-28 11:08 | 显示全部楼层
出现干扰很正常的,楼主,试试硬件滤波或者软件滤波,另外电容充放电引起不准确的问题其实你要求的转换时间 ...
印为是采样来判断电压掉电的,如果软件滤波还要多次采样判断,那么时间上的消耗可能会让系统来不及切换到备用电源。你叔窦娥硬件滤波是什么思路
一叶倾城wwq 发表于 2018-6-28 23:56 | 显示全部楼层
印为是采样来判断电压掉电的,如果软件滤波还要多次采样判断,那么时间上的消耗可能会让系统来不及切换到 ...
测量电压掉电的话,CPU有没有带内部HLVD,可用中断一下就知道到掉电了
