有个像电解槽一样的东西,那个大侠知道这是什么?
14062|55
wufeng_495 发表于 2008-3-27 07:43 | 显示全部楼层
学习了
xwj 发表于 2008-3-27 07:44 | 显示全部楼层
唉,说你傻还真没说错,不是一般的傻,是很傻很天真...
自己去想...
she828 发表于 2008-3-27 07:51 | 显示全部楼层
真是大看眼界
瞧人类可真聪明﹐这样的东东是谁第一个设计的﹐应该给他一个发明奖章﹗﹗<br />呵呵。。。真是大看眼界<br />
hq_y 发表于 2008-3-27 08:04 | 显示全部楼层
太强悍了,这个因陋就简
yangzq 发表于 2008-3-27 08:43 | 显示全部楼层
长见识了
这是三角形接线,不是铁片,是铜排。估计水下还有角钢之类的东西做电极,所以铜排不用对称摆放。<br />
qguangdong 发表于 2008-3-27 09:14 | 显示全部楼层
太有深度了
computer00 发表于 2008-3-27 09:37 | 显示全部楼层
看样子不像铜排,颜色不像,要是铜的话,也应该有点铜绿
hxiang1012 发表于 2008-3-27 10:10 | 显示全部楼层
不用猜测了,我来给最终答案!
这是电镀槽,对机械部件进行电镀处理的。<br />变压器把交流变为直流,很大的直流输出功率!
computer00 发表于 2008-3-27 10:33 | 显示全部楼层
28楼的太倒塌了...
痴人 发表于 2008-3-27 16:11 | 显示全部楼层
佩服啊,高人啊。。。
onemillion 发表于 2008-3-27 16:54 | 显示全部楼层
这东西太酷了,真是科学无处不在...
iC921 发表于 2008-3-27 22:56 | 显示全部楼层
00你说,水中间,铜排/扁钢,夹的是什么?
小东西
computer00 发表于 2008-3-27 23:40 | 显示全部楼层
没有什么啊,就是水而已吧?下面看上去也有个跟上面一样
是保持铁片平行用的吧。
MicroMMU 发表于 2008-3-27 23:50 | 显示全部楼层
XWJ说的不错,是水电阻,
俗称“盐水缸”。是高浓度的盐水。<br />方要作用是:给发电机当作假负载,并网后的发电机如果遇到电网故障,如短路等,发电机会跳闸(即与电网断开)此时发电机会飞车,为防止发电机飞车跳闸后会将接到盐水缸,工作人员要快速关机,否则盐水缸会快速沸腾。
 楼主| 将军令 发表于 2008-3-29 08:57 | 显示全部楼层
电站的所有功率都拿来烧这一池子水
估计1~2分钟就能沸腾。。。。
音乐乐乐 发表于 2008-3-29 09:27 | 显示全部楼层
34楼,既然自动跳闸了,为何不自动关机?
&nbsp;而要先切换到盐水负载再由操作员来关机?
maychang 发表于 2008-3-29 09:35 | 显示全部楼层
回36楼
自动关机也需要假负载。<br />跳闸只需要1ms,就可以将发电机切换到假负载。但发电机所存储的能量,包括励磁能量以及发电机水轮机的动能,可不是几ms就能够释放掉的。
H572 发表于 2008-3-29 12:30 | 显示全部楼层
长见识!应该是水电阻!!
computer00 发表于 2008-3-29 13:46 | 显示全部楼层
我认为发电机所存储的能量倒不是主要问题
因为存储的能量就那么多,不会因为存储的能量而飞车,最多就是因为负载突然减轻导致<br />而输出电压突然升高一些,然后电压慢慢降落。<br /><br />最关键的在于控制水流量的航管闸门不能在短时间内关闭,这才是造成飞车的原因。只有不断补充<br />能量,转速才会加快(半径不变的前提下),否则只会变慢。
音乐乐乐 发表于 2008-3-31 18:46 | 显示全部楼层
呵呵,这么说来是假负载了。
