[STM32F0] PC端发送数据STM32这端什么都没有接收到
2930|35
 楼主| xxrs 发表于 2018-6-27 18:57 | 显示全部楼层
首尾我没有连接啊,我是手拉手的连接方式,你是说第一个和最后一个各接一个120R电阻
xxmmi 发表于 2018-6-27 18:58 | 显示全部楼层
短距离可以不用120欧电阻,长距离或者多机就需要了
chuxh 发表于 2018-6-27 18:59 | 显示全部楼层
加终端负载电阻试试看能不能解决问题?
dingy 发表于 2018-6-27 19:01 | 显示全部楼层
接GND  调整 发和收的波特率 串口工作模式  一般是没问题 了
 楼主| xxrs 发表于 2018-6-27 19:03 | 显示全部楼层
恩,已经搞定了。
juventus9554 发表于 2018-6-27 19:06 | 显示全部楼层
楼主,这个问题是怎么解决的。我也遇到这个问题,一个485设备通信正常;四个485设备通信会出现死机的情况,死机原因是中断一直能收到数据(当把USB转RS485取下也有数据)。
 楼主| xxrs 发表于 2018-6-27 19:06 | 显示全部楼层
不好意思,我也不记得了,好像接线也要注意,一定要手拉手接。
llljh 发表于 2018-6-27 19:07 | 显示全部楼层
你看看硬件电路有问题吗
pengf 发表于 2018-6-27 19:10 | 显示全部楼层
波特率设置的一致吗?
supernan 发表于 2018-6-27 19:11 | 显示全部楼层
还是要测量波形才好找问题点
houcs 发表于 2018-6-27 19:12 | 显示全部楼层
弄个回环,找个485转232,或TTL,,ttl或者232的TX RX短接,回环测一下
pangb 发表于 2018-6-27 19:13 | 显示全部楼层
使用万用表测量电压变化了吗
chenjunt 发表于 2018-6-27 19:15 | 显示全部楼层
485需要使能才能接受。
 楼主| xxrs 发表于 2018-6-27 19:18 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
junpeng324 发表于 2018-6-27 21:37 | 显示全部楼层
xxrs 发表于 2018-6-27 18:39
比如:PC发送数据是0x68,0x99,0x14,0x01,0x88,0x9e,0x16,j接收到的数据就变成了 0x68,0x99,0x14,0x01,0x00, ...
是不是加多了空格?
以前调试CAN的时候就爱多空格
