struct定义错误
3075|29
isseed 发表于 2018-7-2 22:28 | 显示全部楼层
struct你就看做是上面struct stu的一个数据
updownq 发表于 2018-7-2 22:28 | 显示全部楼层
结构体呢?
wangdezhi 发表于 2018-7-2 22:28 | 显示全部楼层
一般只用来生成一个变量
sanfuzi 发表于 2018-7-2 22:28 | 显示全部楼层
struct
    int num;
    int age;
    }aaa,bbb,ccc;
biechedan 发表于 2018-7-2 22:28 | 显示全部楼层
这样子定义一个结构体,结构没有名字那我们就没有办法用来用来声明变量了
gygp 发表于 2018-7-2 22:28 | 显示全部楼层
声明一个结构体,结构体是什么的,结构体就是C语言中的一种复杂数据类型,就是就 int float 一样。
chenci2013 发表于 2018-7-2 22:28 | 显示全部楼层
定一个最简单结构体point 点吧,一个pont 应该是由 x,y 坐标决定的
mituzu 发表于 2018-7-2 22:28 | 显示全部楼层
楼主没有定义这个结构体吧。
suzhanhua 发表于 2018-7-2 22:28 | 显示全部楼层
然后可以声明这个结构体的变量,然后这个变量就包含你定义的变量和函数。注意声明结构体后要初始化
xietingfeng 发表于 2018-7-2 22:28 | 显示全部楼层
这个数据类型可以包含很多的数据类型 ,如int,char,等,它也可以再包含一个自定义数据类型,如一个结构体,就是你说的像上面那样,还可以包含类。
