23楼:
Rds大,完全导通时管子上面的压降就大(欧姆定律),负载(电磁阀)上电压就会比较小(注意管子两端电压与电磁阀两端电压之和为定值,即电源电压)。所以一般总希望使用Rds小的管子。
你始终没有说电磁阀工作电流,或者电磁阀绕组电阻。MOS损坏,很可能是因为导通时其上功耗过大。
所谓“开启电压”仅仅是MOS管中开始有电流(uA级)的门极电压,并非门极电压达到此值管子漏极电流就达到了可以驱动电磁阀的数值,也不是门极电压达到此值管子的电阻就是Rds。你的管子是工作在开关状态,电磁阀动作后门极电压再高些也无妨,门极电压高一些(例如12V)只会让管子的电阻更小(注意Rds测试条件)。
另外,前面不少网友建议你换管子,其它型号管子可不一定开启电压都是2V-4V,可能更高。为保证管子工作于可变电阻区,门极电压高些保险。
