在冶金工业热轧圆钢的生产中,为了减少因尺寸误差而造成的废品,使轧件尺寸在负偏差区域内轧制以提高成材率,要求对轧件进行连续地、非接触在线测量。近年来随着新技术、新器件的不断发展,光学非接触测径技术也逐步用于热轧钢的动态检测。大型热轧圆钢直径测量仪以固态线阵CCD为主要传感元件,利用间距可调双测头的光电测量原理,成功地用于大型热轧圆钢、钢管直径的在线测量。
测量原理
由于大型热轧圆钢直径较大,而成像透镜及CCD器件不可能做得那么大,因此在光路上采用了双光路投影成像测量原理,并且根据要求需对轧钢水平、垂直两个方向进行测量,以保证对轧件尺寸的调整和控制。
2套发射镜头分别发射出平行光射向2套接收镜头,通过接收镜头内的透镜使平行光束在光电转换元件上成像。当2束平行光内放入被测物时,在光电转换元件的像上就会出现虚拟的阴影,设其宽度分别为L1、L2。经过对光电转换元件发出的电信号的处理和计算可以得出L1、L2所对应的尺寸A1、A2,A1加A2再加上两个镜头之间的净间距B即可得出被测物的尺寸D。
抗干扰措施
轧钢车间检测环境恶劣,具有强烈的冲击和震动,严重的电磁干扰,水汽、灰尘、高温、轧件氧化皮剥落等诸多因素都严重地影响测量。为解决上述问题采取了以下措施。
1、光电器件参数的确定
CCD是积分型器件,其输出电流信号既和CCD器件光敏面的照度有关,又和两次取样的间隔时间(即光积分时间)有关。实验表明,光阑直径在1mm以下选取,有利于提高测量精度,减弱热辐射噪声对成像质量的影响,故取孔径光阑直径1mm。光积分时间t的确定应使其尽量短,以保证测量精度,被测对象是棒材,因此,选择合适的光积分时间可以得到满意的测量结果,这时光敏面的曝光量较强,可保证当外界尘雾、水汽对光照度影响时,CCD有足够的信号幅值输出。
2、风冷水冷相结合降温
大直径测径仪工作时距离热钢较近。1000℃左右的热钢高温辐射将使仪器无法正常工作。为此,大直径测径仪的光电器件被封闭在铁皮外壳中,仪器前后装有循环水套隔热,仪器内通入空气,可带走机内半导体器件的工作热量,铁皮外壳还起到了隔磁干扰作用。
3、清除轧件氧化皮措施
在轧件出口处装有高压鼓风机,当轧钢从轧机经过时,用风吹表面使氧化皮脱落,用有一定压力的空气直吹窗口,以保证光学窗口的清洁。
结语
大直径测径仪的测量范围不仅大,还可以进行自动调节,从而实现多规格的外径尺寸测量。测径仪是双光路的在线检测设备,同时又可从两个方向对外径尺寸进行测量,能够得到椭圆度尺寸,进行高精度的测量,其测量精度优于0.05mm,为各种大直径圆钢、管材的检测带来便利,也可适用于生产中的各种规格的管材测量。
看完本篇**对大直径圆钢的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
