没找到宏定义
4273|55
uptown 发表于 2018-8-4 13:56 | 显示全部楼层
没有找宏定义的方法
cehuafan 发表于 2018-8-4 13:57 | 显示全部楼层
宏定义在C语言和C++中有
sanfuzi 发表于 2018-8-4 13:57 | 显示全部楼层
宏定义中一般没有数据类型
usysm 发表于 2018-8-4 13:58 | 显示全部楼层
判断是否定义了这个宏?
typeof 发表于 2018-8-4 13:58 | 显示全部楼层
define是宏定义
yujielun 发表于 2018-8-4 13:58 | 显示全部楼层
常量表中并没有用define定义的常量
uptown 发表于 2018-8-4 13:58 | 显示全部楼层
看看工程文件是否定义完整了呢?
10299823 发表于 2018-8-4 13:58 | 显示全部楼层
条件编译当然也有用到值的
xiaoyaozt 发表于 2018-8-4 13:59 | 显示全部楼层
宏定义中还有一种状态叫“未定义”
jimmhu 发表于 2018-8-4 13:59 | 显示全部楼层
自己多上网查查,你可以看一下上面这个网址
lihuami 发表于 2018-8-4 13:59 | 显示全部楼层
造成了重定义?
yujielun 发表于 2018-8-4 13:59 | 显示全部楼层
找不到,就是没有定义了。
typeof 发表于 2018-8-4 13:59 | 显示全部楼层
程序在预处理阶段将用define定义的内容进行了替换
usysm 发表于 2018-8-4 13:59 | 显示全部楼层
不需具体的值有问题吗?
sanfuzi 发表于 2018-8-4 13:59 | 显示全部楼层
可能代码有问题吧。
cehuafan 发表于 2018-8-4 13:59 | 显示全部楼层
宏定义是C语言提供的三种预处理功能的其中一种
