多通道采集是如何实现的
3678|50
wengh2016 发表于 2018-8-7 22:19 | 显示全部楼层
设置:
P1SEL|=BIT5+BIT0;
  ADC10DTC1=10; //每个通道每次采5次
  ADC10AE0|=BIT5+BIT0;//只使能ADC10  4、5通道使能
  ADC10CTL0|=ADC10ON+SREF_0+MSC+ADC10SHT_3+ADC10IE;//打开ADC10+参考电压为VCC与VSS+使能ADC
  ADC10CTL1|=ADC10SSEL_3+INCH_5+CONSEQ_3;// 双通道多次
kmzuaz 发表于 2018-8-7 22:19 | 显示全部楼层
只需要设置你使用的最高通道
aspoke 发表于 2018-8-7 22:19 | 显示全部楼层
在多通道同时采样的时候,必须要使用DTC
plsbackup 发表于 2018-8-7 22:19 | 显示全部楼层
它会自动根据ADC10MEMO里面是否有数据触发每次DMA
232321122 发表于 2018-8-7 22:19 | 显示全部楼层
存储顺数也是按照这个方式存储的。
mnynt121 发表于 2018-8-7 22:19 | 显示全部楼层
在ADC12里面是有多个结果寄存器的。
ghuca 发表于 2018-8-7 22:19 | 显示全部楼层
是顺序转换的。
soodesyt 发表于 2018-8-7 22:19 | 显示全部楼层
你要设定ADC工作在sequence模式下,然后再去设置ADCMCTL里面去设定最高通道的值。
pixhw 发表于 2018-8-7 22:19 | 显示全部楼层
用多通道多次采样模式,ADC由高到低依次转换各个通道,每转换完成一个通道,触发一次中断,在中断中读取ADCMEM
网上有很多的代码可以参考的。
qiufengsd 发表于 2018-8-7 22:19 | 显示全部楼层
要设置多次采样的话,你可以设置位repeat sequence模式
