28335 pwm触发问题
3575|25
cemaj 发表于 2018-7-13 16:43 | 显示全部楼层
利用比较器电路时很容易做到。
youtome 发表于 2018-7-13 16:43 | 显示全部楼层
通过中断来实现脉冲接收、发送功能。
 楼主| NikolaL 发表于 2018-7-14 00:44 | 显示全部楼层
#include "DSP2833x_Device.h"
#include "DSP2833x_Examples.h"
#if (CPU_FRQ_150MHZ)
        #define CPU_CLK   150e6
#endif
#if (CPU_FRQ_100MHZ)
  #define CPU_CLK   100e6
#endif
extern Uint16 x;
#define  busy_in        GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO58
#define  busy_out       GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO59
#define  EOLC         GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO52
#define  square       GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO4
#define  XintfFPGA      (0x004000)
#define  Xintf_FPGA(x)  (*((volatile Uint16 *)(XintfFPGA+(x<<7))))
#define delay 4e-3       //设定脉冲延时时间
extern int a=0;
extern int b=0;
extern int c=0;
extern int d=0;
extern int y=0;
extern  float af[11][2]={{0,3.1416},{0.0065,3.0274},{0.0486,2.8222},{0.1486,2.5637},{0.3065,2.2676},{0.5,1.9427},{0.6935,1.5945},{0.8514,1.2261},{0.9514,0.8384},{0.9935,0.4308},{1,0}};//建立11行2维数据表
extern  int i=0,ta=0,tb=0,tc=0,ty=0;
extern float alpha=0,ta1=0,ta2=0,ta3=0,ta4=0,tb1=0,tc1=0;
extern int16 temp1[8] = {0};
extern float ADC1_CH0[20] = {0};
extern float ADC1_CH2[20] = {0};
extern int n = 0,j = 0,EOLC_value=0,m=0;
extern int h = 0;
void configtest_gpio(void);
void adcsetup(void);
interrupt void Init_ad_isr(void);
void epwmsetup(void);
void main(void)
        while(1)
        InitSysCtrl();
        DINT;
        InitPieCtrl();
        IER = 0x0000;
        IFR = 0x0000;
        InitPieVectTable();
        InitXintf();
        configtest_gpio();
        adcsetup();
        EALLOW;
        PieVectTable.USER1 = &Init_ad_isr;
        EDIS;
        EINT;
        ERTM;
        if(square==1)
                epwmsetup;
        EINT;
void adcsetup(void)
        while(1)
                                        EOLC_value = EOLC;
                                        if(EOLC_value==0)
                                                for(n = 0;n < 8;n++)
                                                        temp1[n] = Xintf_FPGA(0)<<2;
                                                        if(n == 0)
        ADC1_CH0[j] = 0.000305*temp1[n];
                                                        else
        if(n == 2)
        ADC1_CH2[j] = 0.000305*temp1[n];
        if(ADC1_CH2[j] > 0)
        square = 1;
        else
        square = 0;
                                                  if(j < 20)
        j++;
                                                  else
        j = 0;
这是程序的一部分,因为硬件电路是固定的所以没法用比较器实现。pwm 和 外部ad的采样是先做的 通过观察是没有问题的, ADC1_CH2[j]这个通道是正弦波的采样,现在把它变成了方波,想在方波的上升沿产生中断进入pwm子程序,但是发现一直进不去,一开始用的是可屏蔽中断但不知道选哪个pie中断分组,现在用的是不可屏蔽中断,单步调试发现根本进不了中断。也是刚开始学dsp,希望各位大佬指点
877049204 发表于 2018-7-14 10:36 | 显示全部楼层
TEM320F28335 的PWM功能很强大啊,我记得有一个ADC触发PWM产生
6688hyc 发表于 2018-7-14 11:52 | 显示全部楼层
什么产品?
Bjorn 发表于 2018-7-23 19:49 | 显示全部楼层
用比较器的中断功能
