xdata的问题
5253|28
 楼主| renyaq 发表于 2011-8-5 17:48 | 显示全部楼层
嗯,多谢,结贴了
afei9527 发表于 2011-8-6 00:23 | 显示全部楼层
嗯,多谢,结贴了
skyjieqian 发表于 2011-8-6 08:39 | 显示全部楼层
看看,其实是路过!
supernan 发表于 2011-8-10 14:23 | 显示全部楼层
23楼表情很丰富啊
729144646 发表于 2011-8-14 20:38 | 显示全部楼层
资源扩展吧
 楼主| renyaq 发表于 2011-8-22 10:59 | 显示全部楼层
资源扩展吧
好的
David_ming 发表于 2011-8-26 23:46 | 显示全部楼层
有个方法可以片内片外一起用,但是其中一个内存要自己分配喽
比如,片内的 XRAM 做手动分配内存,那么可以这样
    xdtat unsgined char *pt = ((xdata unsigned char *)0);
然后再操作要注意手动的去切换内部和外部SRAM,平时写的时候直接用 xdata 声明即可,但要注意切页
注意:以上是猜测,没有证实,但值得一试,嘿嘿
juventus9554 发表于 2011-8-28 17:03 | 显示全部楼层
嗯,要注意切页
 楼主| renyaq 发表于 2011-8-28 17:47 | 显示全部楼层
多谢28楼,可惜结贴了,不能给你分了
