[技术问答] N76E003的PWM在占空比为0的时候为什么不能完全关断?
3873|15
 楼主| hayden0 发表于 2018-7-21 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用PWM控制LED,占空比设置成0,灯还是微亮!
734774645 发表于 2018-7-21 13:01 | 显示全部楼层
示波器观察一下看看设为0的时候是什么情况。
tianxj01 发表于 2018-7-21 15:38 | 显示全部楼层
控制正确的PWM输出,占空比为0,端口连续处于低电平,远低于LED开启电压,是不可能导致LED微亮的。
端口低电平驱动能力很好的,所以,哪怕有板子漏电,一般也不能造成点亮LED,最大可能,你的PWM还有剩余占空比,也就是非常窄的脉冲在输出。
734774645 发表于 2018-7-21 21:04 | 显示全部楼层
应该是PWM没有计算好。
jasontu 发表于 2018-7-23 08:56 | 显示全部楼层
拿示波器,看下脚位打出来的波形,跟贴下代码的设定吧。
yiyigirl2014 发表于 2018-7-23 09:38 | 显示全部楼层
你算算你的设置,看看是不是能到到0
dongnanxibei 发表于 2018-7-24 09:49 | 显示全部楼层
你的配置肯定是没有设置到PWM=0.
gx_huang 发表于 2018-7-24 09:51 | 显示全部楼层
也许是原理图硬件的问题呢
dongnanxibei 发表于 2018-7-24 11:13 | 显示全部楼层
还有楼主用的什么板子,官方的开发板还是自己做的?
静听风易 发表于 2018-7-26 22:30 | 显示全部楼层
PWM就没有0的说法,0的话直接就关闭了。
dongliushui 发表于 2018-7-27 10:17 | 显示全部楼层
怎么样了,解决了没,用示波器测量 没。
 楼主| hayden0 发表于 2018-7-27 15:32 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复与帮助!已经解决了,是其他程序干扰,我又顺便使用的PWM掩码。
huahuagg 发表于 2018-7-29 13:16 | 显示全部楼层
666,我都是借鉴给的例子。
幸福小强 发表于 2018-7-30 20:54 | 显示全部楼层
看来一定要硬件设计没问题再搞软件。
liushiming82 发表于 2019-6-27 10:04 | 显示全部楼层
PWM掩码是什么意思,与极性区别是什么呀
yiyigirl2014 发表于 2019-6-28 07:26 | 显示全部楼层
嗯,先把硬件搞彻底,要不然软件不好排查了
