[开源硬件]
自制简易电子秤(第一篇——ADC芯片)
8953|14
最近看到山西省电子设计大赛的一个题目——自制悬臂梁式简易电子称。具体题目要求如下:
这个题目好像是前年TI杯的一个题目。网上资料也比较多。
觉得这个题目应该很适合练手,于是就搞了一下。查了一番,觉得这个题目中的难点就是那个悬臂梁的制作与应变片的选择。这个应该属于机械、力学专业的人强项,对于我这个学控制的,还是有点挑战性的。那就先不搞传感器。我先自己买了一个商用的称重传感器(500g精度),以此作为标准先来测试我的程序。等程序方面没问题了,在集中精力去制作一个可以与商用传感器媲美的应变片式传感器。
好了,不懂的地方就不多说了,下面介绍一下我的程序思路:
首先传感器我们有了,就是类似与下面的这个东西:
它内部是一个应变片接成的惠斯通电桥,
之所以把应变片贴成电桥的形式,其实是为了弥补应变片因温度影响而带来的偏差。同样的温度下,四个应变片的阻值受温度影响的变化是一样的 。这个一样的偏差就被桥式给平衡掉。从而避免了温度的影响。
这个东西能把受力转化为电压差,但是这个电压差非常微小,需要一个放大电路,又因为他是模拟电压,后面需要单片机处理的时候需要转化为数字电压。
所以我选用了CS1237  ADC芯片。它是一款高精度、低功耗 Sigma-Delta 模数转换芯片,内置一路 Sigma-Delta ADC ,一路差分输入通道和一路温度传感器, ADC 采用两阶 sigma delta 调制器,通过低噪声仪用放大器结构实现 PGA 放大,放大倍数可选: 1、 2、 64、 128。在 PGA=128 时,有效分辨率可达 20 位 (工作在 5V)
画的PCB小板:
后面就方便了,按照芯片手册给出的通信时序,2线SPI,读取内部转化的24位ADC数值,在按照公式计算出重量即可。
主控:STM32C8T6
LCD触摸屏实时刷新重量
在进行读写CS1237的时候,最重要的又是对其进行功能配置,一旦我们能够成功的配置并读取内部的控制字,那么后面的数据读取就不是问题。
查询芯片手册,可以看到它的功能配置时序图:
这个时序相对来说还是比较复杂的,因为它不是重复的,它分为以下8步:
我们按照这个要求,就可以比较方便的写出它的功能配置函数了。
//先向cs1237中写入一个控制字
//写控制寄存器地址:0X65
//写入默认控制字:0X0C
void CS1237_write_config(unsigned char config)
        unsigned char i = 0;
        unsigned char _dat = 0x80;
        unsigned char count_i = 0;//溢出计时器
        SCLK_0;//时钟拉低
        mode_IPU();
        while(DOUT_IN() == 1)//芯片准备好数据输出,时钟已经为0,数据也需要等CS1237全部拉低为0才算都准备好
                CS1237_delay_us(5000);
                count_i++;
                if(count_i > 150)
                        SCLK_1;
                        DOUT_1;
                        return;//超时,则直接退出程序
        for(i=0;i<29;i++)// 1 - 29
                One_CLK();
        mode_Out_PP();
        //第30-36个时钟周期,输入寄存器的写或读命令字数据(高位先输入),这里是写,应输入0x65
        SCLK_1;CS1237_delay_us(30);DOUT_1;SCLK_0;CS1237_delay_us(30);//30
        SCLK_1;CS1237_delay_us(30);DOUT_1;SCLK_0;CS1237_delay_us(30);//31
        SCLK_1;CS1237_delay_us(30);DOUT_0;SCLK_0;CS1237_delay_us(30);//32
        SCLK_1;CS1237_delay_us(30);DOUT_0;SCLK_0;CS1237_delay_us(30);//33
        SCLK_1;CS1237_delay_us(30);DOUT_1;SCLK_0;CS1237_delay_us(30);//34
        SCLK_1;CS1237_delay_us(30);DOUT_0;SCLK_0;CS1237_delay_us(30);//35
        SCLK_1;CS1237_delay_us(30);DOUT_1;SCLK_0;CS1237_delay_us(30);//36
        One_CLK();//37,切换DOUT的方向
        for(i=0;i<8;i++)// 38 - 45个脉冲,写入寄存器的配置数据(高位先写入)
                SCLK_1;CS1237_delay_us(40);
                if((config & _dat) != 0)
                        DOUT_1;
                else
                        DOUT_0;
                SCLK_0;CS1237_delay_us(40);
                _dat >>= 1;
        One_CLK();//46个脉冲,切换DOUT引脚,并且拉高DOUT引脚
其中最重要的是DOUT管脚的配置。因为他是双向管脚。
在输出的时候需要配置成推挽输出,读取的时候配成上拉输入。
但是要注意这里不能使用开漏加外部上拉电阻的形式,虽然在之前我用这种方式配置过双向IO口,但是不知道为什么,在这个芯片上面不能用。读不出数据。
我用逻辑分析仪看了波形之后,才发现时序在第38-46个时钟周期内,DOUT引脚没有反应。无法被拉高。
但是上面那个程序是能够与CS1237正常通信的。
建立了通信之后,就是读取内部寄存器存储的ADC数值了:
** 读取ADC数据,返回一个有符号数据
** 之前程序中是延时40us,输出数据有点慢,现改为延时10us,测试可以正常读出数据
long int CS1237_Read_ADC(void)
        long int dat = 0;
        SCLK_0;
        mode_IPU();
                count_i++;
                if(count_i > 150)
                        SCLK_1;
                        DOUT_1;
                        return 0;//超时,则直接退出程序
        //获取24位有效转换
        for(i = 0; i<24; i++)
                SCLK_1;
                CS1237_delay_us(10);
                dat <<= 1;
                if(DOUT_IN() == 1)
                        dat++;
                SCLK_0;CS1237_delay_us(10);
        //一共需要输入27个脉冲
        for(i=0; i<3; i++)
                One_CLK();
        mode_Out_PP();
        DOUT_1;
        i = 24 - ADC_BIT;
        dat >>= i;                //丢弃多余的位数
        return dat;
这里读出的是20位的ADC原始数据,离我们想要的重量数据还是有一定的差距。
把读取的数据用波形显示出来,可以发现增加砝码的时候数据的抖动还是非常大的。
所以我选择先对数据进行低通滤波,消抖滤波。让数据能很快的稳定下来。
其中消抖滤波部分:
long int filter_eliminate_dithering(long int value)
   long int count = 0;
   long int new_value = 0;
   new_value = CS1237_Read_18bit_ADC();
   while (value != new_value)
      count++;
      if (count >= N)
        return new_value;
   return value;
思想就是对比几次输出的值,在一定的输出个数内,如果是不一样的,就更新数据,否则保持原始数据不变。
得到了稳定的ADC数据之后,就可以将ADC数据转化为重量了。
转化为重量的前提是传感器输出的数据和增加的重量是线性变化的。
那么就可以根据两点直线法,先读出一个没加重物的ADC值,在读出一个加了500g重物的ADC值,根据这两个点就可以确定一个线性关系。后面读出的ADC数据都可以根据这个线性关系进行结算重量。
感觉原理一旦说出来,逼格突然降低了好几个档次。。。。
//根据ADC值计算实际重量
float get_weight(void)
        float dat = 0;
        unsigned long int dat_2 = 0;
        float dat_3 = 0;
        //读取ADC,并转化为单位:克
        dat = filter_eliminate_dithering(CS1237_Read_18bit_ADC());
        dat *= weight_coe;
        dat -= empty_coe;
        if(dat < 0)
                dat = 0;
        //前面K放大了1000倍,这里先除10,为了小数点后面的四舍五入
        dat_2 = dat / 10;
        //dat_2 /= 100;
        if(dat_2 % 100 > 5)
                dat_2 /= 10;
                dat_2 += 1;
        else
                dat_2 /= 10;
        //转换为小数输出
        dat_3 = (float)dat_2 / 10.00f;
        return dat_3;
上面这段程序在计算重量的时候,同时进行了数据的保留一位小数点和四舍五入。最后把这个数据输出到显示屏上即可。
先放一张最终的显示效果吧:
后面再继续介绍其他的功能实现。
huster89 2019-4-16 16:22 回复TA
看不了PCB图,最近也在做重量的采集,感觉ADC采到的数值波动很大,想仿一下楼主的电路
小小电子爱好者 2018-7-23 20:28 回复TA
期待楼主的完善!!!೭(˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)౨
小小电子爱好者| | 2018-7-23 19:39 | 只看该作者
干得漂亮!   加个推荐  大家学习一下!!!
Andrew55|  楼主 | 2018-7-23 21:19 | 只看该作者
谢谢!后面会继续更新的。
qinlu123| | 2018-7-27 16:23 | 只看该作者
我不能容忍程序中出现while(某某==某某){}这样的操作,也不能容忍加延时。这种情况一般写成状态机的形式比较好。
caijie001| | 2018-7-27 17:41 | 只看该作者
图片挂了啊啊,楼主
Andrew55|  楼主 | 2018-7-27 19:05 | 只看该作者
caijie001 发表于 2018-7-27 17:41
图片挂了啊啊,楼主
我打开看都是好好的啊
Andrew55|  楼主 | 2018-7-27 19:09 | 只看该作者
qinlu123 发表于 2018-7-27 16:23
我不能容忍程序中出现while(某某==某某){}这样的操作,也不能容忍加延时。这种情况一般写成状态机的形式 ...
还没有具体了解过状态机,这种情况如果用状态机来实现的话,程序该怎么写呢?
caijie001| | 2018-7-27 19:17 | 只看该作者
Andrew55 发表于 2018-7-27 19:05
我打开看都是好好的啊
难道是我浏览器问题???
Andrew55|  楼主 | 2018-7-27 20:38 | 只看该作者
caijie001 发表于 2018-7-27 19:17
难道是我浏览器问题???
这个我也不清楚了,如果有兴趣的话,可以访问我的CSDN,上面也有关于这个专题的介绍。
https://blog.csdn.net/m0_37655357/article/details/80542307
qinlu123| | 2018-7-30 09:08 | 只看该作者
Andrew55 发表于 2018-7-27 19:09
还没有具体了解过状态机,这种情况如果用状态机来实现的话,程序该怎么写呢? ...
其实就是用switch case语句把要执行的任务一步一步地实现,这样就避免了死等。
yinhaoyu| | 2018-8-21 19:26 | 只看该作者
你好。我最近在研究电子秤方面的制作方法,请问你可以把你的这个电子秤的代码发给我看一下嘛,谢谢啦2571231658@ qq .com
sggstg| | 2019-4-15 10:25 | 只看该作者
楼主,借我资料看下吧,564801004@qq.com,谢了
character| | 2020-9-21 08:12 | 只看该作者
可以啊
