之前发过运放为什么怕振动的帖子。到今天为止已经基本上找到原因了。关于具体原因到时候再开了新帖探讨。这个探头是买来的,没有振动问题。也给了我一些参考。电路很简单,但是原理上是较为合理的,PCB布局则是有待商榷了,估计也是山寨国外的某产品。
另一个107的钽电容是自己焊上去的,原来的丢了。
前级加JFET是为了降低噪声(其实LM662的噪声本来就非常低了),电荷灵敏放大器因为易出现震荡,采用了滞后补偿。输出由于输出线的分布电容交到,所以也容易震荡,这里采用的是主极点补偿,也是滞后补偿的一种。电源有瞬态二极管保护,RC滤波。
