坑人的PCB厂家
4100|38
masmin 发表于 2018-7-30 10:31 | 显示全部楼层
看起来楼主是个机械系的,做板子是电子系的,只认文件,不认效果图。
zhuls 发表于 2018-7-30 11:17 | 显示全部楼层
怪不得人家PCB厂,主要是画板的对板层的定义不够明白,很多人板边爱用KEEPOUT层,实际上是错的,除非预先约定或是另有文件说明(很多PCB厂只看最终的GERBER文件的)。
KEEPOUT层,从字面上的意思是禁止布线层,也可以认为是保留层,你说人家该挖还是不该挖掉?
板边、掏孔尽量用同一个机械层表示。首次打板一定要先确认各层的定义,特别是一些可能混淆的层。比如有些人用multi Layer来表示绿油开窗,以方便上锡散热和过流,做出来的板却达不到效果就相互扯皮了。画板的认为multi Layer就是可以加锡的,但实际上加锡(绿油开窗)却是在Solder mask 层。还有一些新增的元素,在出GERBER时是出不层文件的,比如楼上说的掏铜或掏板的区域定义,在AD中出GERBER文件时是无效的。
更多的内容,只能慢慢摸索了……。
板厂 需要加扣 1295639431  发表于 2018-10-9 19:33
学习了  发表于 2018-7-30 15:31
yes19891989 发表于 2018-7-30 17:21 | 显示全部楼层
明显自身的问题,与厂家无关
1194115926 发表于 2018-8-2 15:08 | 显示全部楼层
一般在外形层上有锣槽肯定会掏开的,如果没有做那就是厂家的问题 ,其实不管是哪方的问题,能解决办法的才是好厂家
1194115926 发表于 2018-8-2 15:11 | 显示全部楼层
中雷可以做板 打样品质不错
sky9218 发表于 2018-8-3 15:02 | 显示全部楼层
dog_xin 发表于 2018-7-28 06:44
keep out 也是可以的
这种说法是有前提的,前提就是要与板厂做规则约定,一旦有了约定,任何图层都可以做机械层表示法。
正确做法是按机械专属图层来画出!!!!这样就用不着与厂家做什么特别的约定了。
zhuls 发表于 2018-8-3 17:16 | 显示全部楼层
ningling_21 发表于 2018-7-29 09:40
开孔的是不是应该放到KEEP-OUT LAYER ?
对于你这样的槽,我一般是这样处理的:
cxc1126 发表于 2018-10-11 17:27 | 显示全部楼层
出GERBER文件时没有出这个孔的文件吧~
1949zbh 发表于 2018-10-17 14:50 | 显示全部楼层
keepoutlayer层  画个形状就好了!一直这么干没有出现过错误。
我这次就是这么干的,出了错误  发表于 2018-10-17 15:06
