[电子元器件] 求一款多路模拟输入多路模拟输出的芯片
6681|45
 楼主| 混子黄 发表于 2018-8-2 09:42 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2018-8-1 21:04
明白楼主的难处了,控制信号动态范围做不到,早期的模拟开关设计的确实考虑不全。
看下ADG411,控制脚的 ...
也就是说以前的模拟开关设计都不能做到。‘现在能做到了,但是价格高很多是吧。’
戈卫东 发表于 2018-8-2 09:48 | 显示全部楼层
4066+控制信号用个三极管转换一下
maychang 发表于 2018-8-2 10:10 | 显示全部楼层
混子黄 发表于 2018-8-2 09:41
明白,这样一路就要一个控制信号了,总共要四个控制信号了。
如果四路控制并在一起,就可以用一个控制信 ...
实在搞不清楚你倒底要干什么
CD4066的4个控制端联接在一起,当然只能由一个控制信号来控制,四路模拟开关同时导通,同时关断。但由前面你想用四片CD4052来看,你是要求四路模拟开关分别控制的。
如果你的要求是四路模拟信号任意时刻仅一路传输到A/D,其余三路关断,那么完全可以使用一片CD4052再加一片CD4066。CD4052用于分配控制信号到CD4066的4个控制端。这样,就不必使用电平变换。比你使用4片CD4052少两片。
stpan 发表于 2018-8-2 10:36 | 显示全部楼层
有带使能功能的运放可以满足要求,类似LMV601,MAX4396等
搭一个四路跟随器
也可以试试用普通运放,采用信号控制电源开关试一下看看。
yanwen217 发表于 2018-8-2 11:28 | 显示全部楼层
搭一个四路跟随器
也可以试试用普通运放,采用信号 ...
带使能功能的运放,采购会恨死你的,价格贵不说,关键是交货期很久,因为用的人少
yangxf1217 发表于 2018-8-2 13:18 | 显示全部楼层
混子黄 发表于 2018-8-1 17:05
这样子我还不如搞4个4052。
主要是我觉得应该有这样的芯片的,所以才询问一下大家型号。
4个4052不是很浪费吗!继电器有一个控制两个导通的,你就可以用2个继电器来实现了。
你说的那个芯片多半是找不到的,毕竟只要是芯片就有各种参数要求,这个参数符合了那个不一定符合。继电器最傻瓜了。听我的绝壁没错
 楼主| 混子黄 发表于 2018-8-2 15:25 | 显示全部楼层
实在搞不清楚你倒底要干什么
CD4066的4个控制端联接在一起,当然只能由一个控制信号来控制,四路模拟开关 ...
额,是四路同时的。
我没有表达清楚。
我的意思是如果用4066,然后将他们的控制端接一起,这样一个信号就能控制了。但是如果四个输入有正有负的话,这样输出应该不能得到四路输入吧。因为控制给高,输入正的能过,负的不能过。
如果用4066,然后将他们的控制端都分开,这样就需要4个控制端。并且我的输入的正负是随机的,也不好控制。
至于我说的四个4052,我的想法是把他们的使能接一起,然后把4个的选路功能直接接地,选择第一路,然后控制一个高低电平就可以控制四路输入了。然后四路输入分别到四个4052,这样就能得到4路输出了。
 楼主| 混子黄 发表于 2018-8-2 15:31 | 显示全部楼层
4066+控制信号用个三极管转换一下
这样要四个控制信号啊,而且输入的正负是随机的,也就是说不好控制的,最好是带使能的芯片。
使能开启就把输入给到输出。
我想问的是这样的芯片。
maychang 发表于 2018-8-2 15:57 | 显示全部楼层
额,是四路同时的。
我没有表达清楚。
“因为控制给高,输入正的能过,负的不能过。”
CD4066使用正负5V电源,控制端高电平,输入无论为正还是为负,信号均可到达输出端。
问题在CD4066使用正负5V电源时,控制端低电平难以实现。此时控制端为负3V或者更低才是低电平。
 楼主| 混子黄 发表于 2018-8-2 17:05 | 显示全部楼层
带使能功能的运放,采购会恨死你的,价格贵不说,关键是交货期很久,因为用的人少 ...
是这样说。
 楼主| 混子黄 发表于 2018-8-2 17:07 | 显示全部楼层
4066+控制信号用个三极管转换一下
这个不太合适。
因为四路的输入正负是随机的,这样子不好控制,最好还是带使能的。
有效就通过,无效就关闭。
 楼主| 混子黄 发表于 2018-8-2 17:18 | 显示全部楼层
CD4066使用正负5V电源,控制端高电平,输入无论为正还是 ...
这样子的话就是控制低电平不好做了。
一周一天班 发表于 2018-8-2 17:36 来自手机 | 显示全部楼层
MC74HC4052,正负15v
 楼主| 混子黄 发表于 2018-8-2 17:48 | 显示全部楼层
。。不是选一路。。
是4路同时。
戈卫东 发表于 2018-8-2 17:51 | 显示全部楼层
你的需求似乎很奇怪,我没有理解。。。
 楼主| 混子黄 发表于 2018-8-3 08:34 | 显示全部楼层
你的需求似乎很奇怪,我没有理解。。。
4066双电源使用时,低电平不太好控制。
三极管我画了一下不知道怎么得到-5V的控制信号,这个能提示一下吗。
现在的问题转变为了MCU输出高电平得到+5V,输出低电平得到-5V。
然后我现在的想法是用光耦做。
你看看可以不。
 楼主| 混子黄 发表于 2018-8-3 08:42 | 显示全部楼层
老师看看这样可以不。
高低电平的控制。
光耦来做。
tianxj01 发表于 2018-8-3 09:03 | 显示全部楼层
和输入信号无关,控制信号是一个极性的,逻辑是如果你需要分别控制,就一个一个来,需要集中控制,连一起完全不是问题。
问题倒是如果输入是±5V,那么,4066必须±5V供电,但是这时候,切换逻辑好像也变成±5V了,所以这时候,必须进行输入控制逻辑的电平变换。不过也简单,一个+5V上拉的PNP管子,就可以直接接单片机了。只是控制逻辑到单片机,就是反的了。
maychang 发表于 2018-8-3 09:11 | 显示全部楼层
老师看看这样可以不。
高低电平的控制。
可以。四路控制正好使用一片四路光耦。如果你是要四路同步控制,当然只用一路光耦即可。
但应该比较一下各种方法的硬件成本,从中选择成本比较低的一种。
 楼主| 混子黄 发表于 2018-8-3 09:28 | 显示全部楼层
和输入信号无关,控制信号是一个极性的,逻辑是如果你需要分别控制,就一个一个来,需要集中控制,连一起 ...
这倒是可以。
但是我MCU输出的3.3V,还需要前面加个NPN的三级管,在加个PNP,这样可以实现。
而且逻辑相同。
