基于ADM2483的485通信替代方案
6454|5
 楼主| jerrymiao 发表于 2008-4-17 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:本文简要的介绍了ADI的磁耦隔离芯片ADM2583对基于485芯片的485通信的替代方法.<br />关键字:&nbsp;RS-485&nbsp;&nbsp;&nbsp;ADM2483&nbsp;&nbsp;&nbsp;光耦&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;iCoupler&nbsp;&nbsp;&nbsp;磁耦<br />引言:<br />在工业控制及测量领域较为常用的网络之一就是物理层采用RS-485通信接口所组成的工控设备网络。这种通信接口可以十分方便地将许多设备组成一个控制网络。从目前解决单片机之间中长距离通信的诸多方案分析来看,RS-485总线通信模式由于具有结构简单、价格低廉、通信距离和数据传输速率适当等特点而被广泛应用于仪器仪表、智能化传感器集散控制、楼宇控制、监控报警等领域。但RS485总线存在自适应、自保护功能脆弱等缺点,如不注意一些细节的处理,常出现通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此对RS-485进行隔离保护,提高其可靠性至关重要。<br /><br />1&nbsp;传统的控制器通过485通信的方式<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我们一般在传统的485通信中的隔离保护一般都采用光耦+485的方式,来防止高压对控制器的意外损害.但这样由于光耦的体积大,功耗大,光传输数据延迟,可靠性低,寿命短,使用不方便等因素常会导致事整个系统的稳定性差.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;传统的485总线隔离方法是光耦合合隔离技术,使用光耦来隔离和保护检测电路,以及在高压和低压之间提供一个安全接口.目前一般使用6N137为光电隔离器件,以东芝的6N137为例:工作电压5V,最高速率为10Mbps,工作温度为0~70℃。隔离电压为2500V(有效值),并以DIP-8型封装,每个芯片仅提供一个通道,这些性能已经限制了6N137在更高的环境中使用,因此在本方案中我们使用了ADI公司的带485/422电平转换的高速隔离收发器ADM2483系列中的ADM2483,使用更灵活,方便。大大缩短了开发周期。<br />图1、传统485通信基本原理图<br /><br /><br />2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ADM2483&nbsp;&nbsp;&nbsp;iCoupler------ADuM系列简介<br />ADM2483是ADuM系列高性能数字隔离器大家族中的一员,ADuM系列高性能数字隔离器是ADI公司推出的新型产品。采用的iCoupler技术是基于芯片尺寸的变压器,该技术集成变压器驱动和接收电路,从而实现了光电隔离器无法比拟的性能优势;由于使用晶片级制造工艺直接在芯片上制造iCoupler变压器,所以iCoupler通道比光电耦合器有效地实现通道之间的集成,以及比较容易地实现其他半导体功能。<br /><br />ADM2483的主要特性与应用:<br />1、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;集成了数据隔离的RS485收发器<br />2、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;传输速率为:500KBPS<br />3、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持热关断保护<br />4、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;总线可扩展256个节点<br />5、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;防浪涌击穿保护<br />6、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;兼容5V/3.3V工作电压<br />7、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;低功耗:最高为4.5mA<br />8、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;工作温度-40℃----+85℃<br />9、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;封装SOW-16<br />10、不用任何外接保护器件<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;图2、ADM2483功能示意图<br />3结语<br />本方案已通过实际应用电路验正,成板效果良好。由于电路接法简单方便,本方案中没有过多讲述。磁耦数字隔离已成为一种应用趋势,本方案为485通信应用设计提供了一定的参考价值。<br /><br />参考文献:<br />1、&lt&ltRS-485总线通信系统的可靠性措施&gt&gt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;技术摇篮(www.y007.com)&nbsp;&nbsp;&nbsp;作者:佚名<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2007-5-15<br />2、ADI公司&nbsp;&nbsp;&nbsp;ADM2483&nbsp;datasheet&nbsp;&nbsp;&nbsp;2005-03&nbsp;&nbsp;<br />3、《采用ADUM1201的CAN总线隔离方法》&nbsp;&nbsp;&nbsp;李英&nbsp;徐丽&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2006-04&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />
 楼主| jerrymiao 发表于 2008-4-17 13:04 | 显示全部楼层
kcl123 发表于 2008-4-17 19:19 | 显示全部楼层
贵不贵啊!
mohanwei 发表于 2008-4-17 19:27 | 显示全部楼层
还是要加DCDC模块。以前我们用过MAX1487
那是全包了……就是有点贵
 楼主| jerrymiao 发表于 2008-4-18 15:49 | 显示全部楼层
我没用过MAX1487,多少钱啊?那个不用隔离吗?
性价比还行吧,我有几个朋友在用了.
 楼主| jerrymiao 发表于 2009-2-27 14:00 | 显示全部楼层
价格13块钱,
