二三极管的分类都有哪些
1153|1
zjp18553255119|  楼主 | 2018-8-8 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二三极管的种类都有哪些
‍1.二极管的种类:
二极管的种类很多,按使用用途分可以分为
锗管和硅管两大类。如果按用途分,可以分为普通二极管和特殊二极管。普通二极管包括检波二极管,开关二
极管,稳压二极管;特殊二极管包括变容二极管,光电二极管,发光二极管等。电路中常用的二极管介绍如下:
a.整流二极管
将交流电流整流成直流电流的二极管称为整流二极管。整流二极管多用硅半导体制成,利用PN结单向导电性把交
流变成脉冲直流,即整流。
b.检波二极管。
检波二极管能把调制在高频电磁波上的低频信号检出来,它具有较高的检波效率和良好的高频特性。
c.稳压二极管
稳压二极管利用二极管反向击穿时两端电压不变的原理来实现稳压限幅,过载保护,广泛用于稳压电源装置中。
d.开关二极管
开关二极管利用正向偏压时二极管电阻很小,反向偏压时电阻很大的单向导电性,在电路中对电流进行控制,
起到联通或关断的开关作用。
e.变容二极管。
变容二极管利用PN结电容随加到管子上的反向电压大小变化的特性,在调谐等电路中取代可变电容。
f.发光二极管
发光二极管正向电压在1.5-3V时,只要正向电流通过,就可以发光。发光二极管主要用于指示,可组成数字或符
号的LED数码管。
g.光电二极管。
光电二极管将光电信息转换成电信号,有光照时其反向电流随光照强度的增加而正比上升,用于光的测量或作为
能源,即光电池。
h.快恢复二极管。
快恢复二极管是一种具有开关特性好,反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源,PWM脉宽
调制器,变频器等电子电路中,作为高频整流二极管,续流二极管或阻尼二极管使用。
2‍.三极管的分类:
三极管的种类很多,具体分类如下.
a.如果按照制造材料分,可分为硅三极管和锗三极管。
b.如果按照导电类型分,可分为PNP
型和NPN型。其中锗三极管多为PNP型,硅三极管多为NPN型。
c.如果按照工作频率分,可分为低频管和高频管。一般低频管用的工作频率在3MHZ一下,高频管的工作频率
可以达到几百MHZ.
d.如果按照允许耗散的功率大小分,可分为小功率管和大功率管。一般小功率管的额定功耗在1W一下,而大功率
管的额定功耗在几十瓦以上。
zjp18553255119|  楼主 | 2018-8-8 16:42 | 只看该作者
hahha
