假如只提供.OUT文件 和XDS100 如何实现对C2000的批量烧写呢?
4147|27
zhaoxqi 发表于 2018-8-9 17:31 | 显示全部楼层
串口也能烧写的
可以使用spi烧写
spark周 发表于 2018-8-9 17:34 | 显示全部楼层
现在的DSP的烧写工具还是有的。
 楼主| jiaxw 发表于 2018-8-9 17:38 | 显示全部楼层
好的,我知道了,多谢
shwge9 发表于 2018-11-24 13:56 | 显示全部楼层
各位前辈好,我也遇到了这个同样的问题
是可以的,以CCSv5为例,先在菜单栏View->Target Configurations打开Target Configurations窗体,在上面点击右键新建一个Target Configuration(打开一个新建的ccxml文件),选择你的仿真器和器件,点击保存。
我按照这个步骤操作是可以的,但是然后后面怎么操作啊,能否说详细点。谢谢。
shenmu2012 发表于 2018-11-25 20:46 | 显示全部楼层
这个开发的工程中有设计的
shwge9 发表于 2018-11-26 10:25 | 显示全部楼层
我摸索了下,按照上面的操作后,进入运行界面,run--Connect target时出现图片中这个错误提示,请问我这个是没有连接目标板的原因吗?我在建立CCXML文件时,在测试连接时提示是能找到的啊。谢谢指导。
shwge9 发表于 2018-11-26 13:14 | 显示全部楼层
又摸索了下,发现是我目标板CPU的1.8V供电问题,现在问题解决了 烧录进去了。
lansebuluo 发表于 2018-11-28 19:36 | 显示全部楼层
可以使用UniFlash进行烧写,很方便
