关于LM2596-12V干扰问题(有电路图)
10251|20
 楼主| hy_he2008 发表于 2008-4-23 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;大家好,我现在正在做一个产品,该产品需要用网线(双绞线)远程用DC36V供电,由于供电线路长度不固定(60m~300m)不等,所以我采用的LM2596的宽电压输入,输出12V,负载为一个摄像机和红外灯板,摄像机的电流在100mA以内,红外灯板的电流在250mA左右,当不启动红外时,图像是正常的,一旦启动红外,图像就有斜条纹干扰,我把输出滤电容和输入电容都加大了都不行(大概好坏比例各占有50%),请教大家这是为什么?谢谢!
dai_weis 发表于 2008-4-24 09:29 | 显示全部楼层
线过长可能是GND干扰导致
 楼主| hy_he2008 发表于 2008-4-24 10:10 | 显示全部楼层
请问有什么好的解决办法吗?谢谢!
wzy0401 发表于 2008-4-24 11:25 | 显示全部楼层
加电感
你在12V输出到摄像机供电加一级LC滤波试试看应该有效果,记得告诉我结果
兴隆 发表于 2008-4-24 12:12 | 显示全部楼层
先测一下有LED灯,电流大的时候,2696的输入电压是多少?
awey 发表于 2008-4-24 12:16 | 显示全部楼层
图像信号和电源一起,也是通过网线传输的?
 楼主| hy_he2008 发表于 2008-4-26 10:28 | 显示全部楼层
我试过了
回大家的:我在给摄像机的电源上加了LC滤波,但没效果,灯板电流在250mA以内,加上灯板,IC输入电压有20多V,图像信号和电源是在一条网线内传输的,但不是一组.请大家再帮我出出主意,谢谢大家.
davali 发表于 2008-4-26 22:51 | 显示全部楼层
红外等板不通过2576
&nbsp;&nbsp;&nbsp;红外灯板不通过2576试一下,&nbsp;再不行红外灯板单独用2根线供电
lotusmm 发表于 2008-4-26 23:28 | 显示全部楼层
考虑线路压降和辐射干扰影响
1、由于线路压降,你的远端地和近端地的电位实际上是不同的,供电电流越大,差别就越大。如果远端信号系统(我是指摄像机)和远端电源2596共地,需要考虑此影响。通常应该采用隔离技术。例如,输入和输出隔离的开关电源。<br />2、开关电源系统会造成辐射干扰,电流越大干扰越大。灯板上可能也采用了简单的开关电源,辐射干扰会更大。这些需要从系统布局、布线、电路本身甚至屏蔽等方面和方法来处理。<br />3、必要时使用共模抑制电感来减小通过传输线路造成的干扰。
jimsboy 发表于 2008-4-26 23:41 | 显示全部楼层
估计是输入端出的问题
打开红外,观察12V电压是否正常,我估计是正常的。如果正常的话,那就应该是开关电源在输入端引入的噪声,这个噪声影响了模拟视频信号。可以先试一下将信号线和电源线不使用同一根网线里的线试一下。如果干扰没了就是走线的问题。可以尝试在电源输入端加EMI滤波器。
 楼主| hy_he2008 发表于 2008-4-28 10:38 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复
谢谢大家的回复,我加EMI试过但没效果,但是我在主系统上加一条短的第线直接连到终端(摄像机),就什么问题都解决了,我觉得应该是两个基本地的电位差造成的,由于我的网线里的四组双绞线都有用处,请问有什么办法能解决,谢谢!
将军令 发表于 2008-4-28 13:52 | 显示全部楼层
看看现有的设计,什么地方产生振荡了。
看看现有的设计,什么地方产生振荡了。有条纹通常是产生了寄生震荡
 楼主| hy_he2008 发表于 2008-4-28 17:59 | 显示全部楼层
只要摄像机的地线一接地就OK
现在我发现只要摄像机的地线一接地就OK,用示波器的地线夹上去也可以.
将军令 发表于 2008-4-30 11:56 | 显示全部楼层
在4007的前面对地连接一个105电容
说不定可以解决<br /><br />如果解决了,要来这里还愿哦。。。。。。。。。。
zusen 发表于 2008-4-30 16:56 | 显示全部楼层
看错了
更改
hughpro 发表于 2008-4-30 17:03 | 显示全部楼层
学习了,还是电源的回路有问题。
鲍云竹 发表于 2008-5-5 17:11 | 显示全部楼层
PTC2
PTC2是个什么元件,建议去掉。
mygaojian 发表于 2008-5-5 22:16 | 显示全部楼层
同问PTC电阻的用途
那2个PTC电阻是干什么用的啊?这是正温度系数的热敏电阻啊?
yondyanyu 发表于 2008-5-7 16:50 | 显示全部楼层
建议
2596用什么封装的?直立的?将散热的背部接地!试看看!
德川家康 发表于 2008-5-7 17:36 | 显示全部楼层
排版wt
