读写问题
1891|33
suzhanhua 发表于 2018-9-2 10:21 | 显示全部楼层
DS1302 与微处理器进行数据交换时,首先由微处理器向电路发送命令字节
mituzu 发表于 2018-9-2 10:22 | 显示全部楼层
源程序,你参考一下
hellosdc 发表于 2018-9-2 10:22 | 显示全部楼层
uiint 发表于 2018-9-2 10:23 | 显示全部楼层
msp430f149模拟的吗?
suzhanhua 发表于 2018-9-2 10:23 | 显示全部楼层
命令字节最高位MSB(D7)必须为逻辑1,如果D7=0,则禁止写DS1302,即写保护
gygp 发表于 2018-9-2 10:23 | 显示全部楼层
读写有什么问题
xietingfeng 发表于 2018-9-2 10:23 | 显示全部楼层
chenci2013 发表于 2018-9-2 10:23 | 显示全部楼层
楼主添加上拉电阻
isseed 发表于 2018-9-2 10:23 | 显示全部楼层
参考别人的代码吧
biechedan 发表于 2018-9-2 10:23 | 显示全部楼层
这个程序的问题
wangdezhi 发表于 2018-9-2 10:23 | 显示全部楼层
把原理图上传看看是什么问题
可能IO配置有问题
hellosdc 发表于 2018-9-2 10:23 | 显示全部楼层
#include"1302.h"
code unsigned char write_rtc_address[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c}; //秒分时日月周年 最低位读写位
code unsigned char read_rtc_address[7]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d};
void Write_Ds1302_Byte(unsigned char temp)
unsigned char i;
for (i=0;i<8;i++) //循环8次 写入数据
sclk=0;
io=temp&0x01; //每次传输低字节
temp>>=1; //右移一位
sclk=1;
/* 写入DS1302 */
void Write_Ds1302( unsigned char address,unsigned char dat )
rst=0;
_nop_();
sclk=0;
_nop_();
rst=1;
_nop_(); //启动
Write_Ds1302_Byte(address); //发送地址
Write_Ds1302_Byte(dat); //发送数据
rst=0; //恢复
/* 读出DS1302数据 */
unsigned char Read_Ds1302 ( unsigned char address )
unsigned char i,temp=0x00;
rst=1;
_nop_();
_nop_();
for (i=0;i<8;i++) //循环8次 读取数据
if(io)
temp|=0x80; //每次传输低字节
sclk=1;
temp>>=1; //右移一位
_nop_();
_nop_();
_nop_();
sclk=0;
rst=0;
_nop_(); //以下为DS1302复位的稳定时间
_nop_();
rst=0;
sclk=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
/*sclk=1;
_nop_();
_nop_();
io=0;
_nop_();
_nop_();
io=1;
_nop_();
_nop_(); */
return (temp); //返回
/* 读时钟数据 */
uchar Read_RTC1(uchar j) //读取 日历
uchar c;
unsigned char *p;
p=&read_rtc_address[j]; //地址传递
c=Read_Ds1302(*p);
c=(( c&0x70)>>4)*10 + ( c&0x0F);
return(c);
/* 设定时钟数据 */
void Set_RTC(uchar a,uint c) //设定 日历
unsigned char *p ,shi,ge ;
Write_Ds1302(0x8E,0X00);
shi=a/10;
ge=a%10;
a=shi*16+ge;
p=&write_rtc_address[c]; //传地址
Write_Ds1302(*p,a) ;
// Write_Ds1302(0x8E,0x80);
这是头文件:
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit sclk=P1^2; //时钟
sbit io=P1^1; //数
sbit rst = P1^0;
void Set_RTC(uchar a,uint c);
uchar Read_RTC1(uchar j);
mituzu 发表于 2018-9-2 10:23 | 显示全部楼层
21ic也有相关的代码。
