[开关电源] 一款与led驱动电源配套使用的可自动变光智能触摸开关面板
4375|45
 楼主| dddmmmsss123 发表于 2018-11-2 10:28 | 显示全部楼层
该款触摸开关面板无需连接手机,无需手动,可以自动调节led灯色温和亮度!
DYF8013 发表于 2018-11-6 09:46 | 显示全部楼层
电源要求
本系统需要恒流或者恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的pwm 几乎是4M(1000*4000)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成LED 灯闪烁,抖动,调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。 一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把led-和V-连起来,但是在低亮度是效果就会差一 些。可以把电源的负极分为两个,LED-就是经过恒流检测的地,V-就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度就会效果较好。
DYF8013 发表于 2018-11-12 17:45 | 显示全部楼层
随着物联智能时代的发展,led照明有了新突破,led调光势不可挡,将会越来越普及,目前主要流行于国外,而国内还是以传统的开关面板控制led灯为主,基于此,我们保留了普通开关面板的”开“”关“功能,在市面普通的触摸开关面板上进行了创新,从消费者的角度上实现真正意义上的智能调光。推出了一款融合七大功能优势的智能触摸开关面板
DYF8013 发表于 2018-11-16 14:10 | 显示全部楼层
DYF8013 发表于 2019-2-18 17:34 | 显示全部楼层
DYF8013 发表于 2019-2-25 17:58 | 显示全部楼层
触摸开关面板:
★有感知--集成传感器,能感知周围环境,自动调节亮度和色温
★有背光--无源零耗电背光,晚上可见,不刺眼
★电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
★工作模式--智能模式和手动模式随意切换
★可移动--强磁铁吸附
★免布线--电池供电,无线控制
★免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
DYF8013 发表于 2019-2-27 12:24 | 显示全部楼层
DYF8013 发表于 2019-3-1 17:54 | 显示全部楼层
 楼主| dddmmmsss123 发表于 2019-3-4 15:26 | 显示全部楼层
 楼主| dddmmmsss123 发表于 2019-3-11 15:15 | 显示全部楼层
DYF8013 发表于 2019-3-13 18:05 | 显示全部楼层
DYF8013 发表于 2019-3-15 16:09 | 显示全部楼层
独有四合一设计(墙壁开关控制、遥控器控制、手机控制和远程控制),贴心设计,老人、小孩和手机族都能用,方便全家人。
DYF8013 发表于 2019-3-18 14:41 | 显示全部楼层
推出了一款融合七大功能优势的智能触摸开关面板:
★电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
★可移动--强磁铁吸附
★免布线--电池供电,无线控制
★免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
nulfdyrs 发表于 2019-3-18 15:40 | 显示全部楼层
大水漫灌啊!
DYF8013 发表于 2019-3-22 10:56 | 显示全部楼层
DYF8013 发表于 2019-3-29 17:40 | 显示全部楼层
★电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
★可移动--强磁铁吸附
★免布线--电池供电,无线控制
★免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
DYF8013 发表于 2019-4-2 17:55 | 显示全部楼层
具有调光、调色温、小夜灯模式等等功能
DYF8013 发表于 2019-4-4 16:56 | 显示全部楼层
DYF8013 发表于 2019-4-9 14:32 | 显示全部楼层
DYF8013 发表于 2019-4-15 17:34 | 显示全部楼层
★电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
★可移动--强磁铁吸附
★免布线--电池供电,无线控制
★免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
