[其他]
Rhapsody — MBSE 设计工具
956|0
概述
        Rhapsody 是基于UML/SysML 的模型驱动开发集成环境,专注于嵌入式和实时系统。通过Rhapsody 的模型驱动体系,可以快速地将应用模型部署到实时嵌入式操作系统。Rhapsody 适应迭代设计与开发,软件开发可以在宿主机环境持续的执行和验证,继而生成嵌入式应用,下载到目标机进行测试。
        Rhapsody 同时提供了种类众多、功能强大的Add-Ons 扩展模块,满足客户不同的应用需求。针对嵌入式软件,Rhapsody 支持C、C++、Java、C# 及Ada 语言,支持完整动态代码生成,仿真及目标环境执行功能。支持迭代开发及快速原型,便于快速交付高质量系统。
产品介绍
• 产品家族功能介绍
    ♦ Rational Rhapsody Architect for Systems Engineers: 是一个面向复杂系统工程项目的基于模型的系统工程 (MBSE) 环境
    ♦ Rational Rhapsody Architect for Software: 一个集成嵌入式软件开发环境,使用基于 UML 的建模功能来设计和开发嵌入式软件并使其可视化
    ♦ Rational Rhapsody Design Manager:整个工程团队协作、共享、审查和管理设计与模型环境
    ♦ Rational Rhapsody Designer for Systems Engineers: 将模拟和模型执行添加至 MBSE 环境,帮助启用对需求、架构和行为的早期验证功能
    ♦ Rational Rhapsody Developer: 通过模拟、行为代码生成和实时系统集成,开发和验证嵌入式软件应用程序环境
• 产品组成
    ♦ 支持从 DOORS 工具导入、管理并追踪需求。分析需求并追踪至设计、实现以及测试工件,有助于提交适合的产品并及时对需求变更做出响应
    ♦ 先进的需求影响分析,覆盖度分析
    ♦ 提供Synergy、RTC、CC等配置管理工具集成接口,支持并行开发与协作。提供例如DiffMerge 等图形化的模型元素比较与合并工具
    ♦ 提供接口,支持IBM Rational System Architect与Rhapsody的DoDAF 数据在系统和软件设计中的同步
    ♦ 可扩展、可定制,有助于集成到您现有的流程或是第三方工具,支持并保护现有资产
    ♦ 通过ReporterPlus工具插件或IBM RPE提供可定制化文档自动生成
    ♦ IBM® Rational® Rhapsody® 产品及扩展功能模块关系如下图所示
• 扩展功能模块介绍
    ♦ Rhapsody Tools and Utilities Add On
        Rhapsody 与外部环境的交互接口包,包含:
        ►ReporterPlus:基于模型可定制生成文档,满足公司及业界标准
        ►Gateway:提供先进的需求可追踪能力。基于需求管理工具的导入、管理并追踪需求
        ►Webify:可视化面板,支持快速原型测试
        ►XMI Toolkit:便于不同的支持XMI标准的工具之间的模型转换
        ►Siemens Teamcenter SE接口
        ►SOA (WSDL)支持
        ►Mathworks Simulink接口
    ♦ Rhapsody DoDAF, MODAF and UPDM Add On
        支持DoDAF、MoDAF 以及UPDM 图表及框架。
    ♦ Rhapsody Test Conductor
        基于模型测试工具模块:
        ►遵循UML规范,基于场景的嵌入式测试生成和检验套件
        ►应用UML 顺序图定义测试
        ►使用插桩、监视、驱动等测试技术
        ►参数化表示测试用例行为
        ►通过不同颜色给出错误报告
    ♦ Rhapsody Automatic Test Generation Add On
        Rhapsody 模型测试用例自动生成工具。
        ►根据 UML 模型生成系统和软件的完整测试用例对于不同模块进行针对性测试,如:模型元素覆盖率测试,MC/DC覆盖率测试等
        ►自动生成各种测试用例用于单元测试、集成测试、回归测试
        ►提供测试用例的文本和XMI格式的输出
        ►通过TestConductor提供白盒观察测试执行的窗口,形成一个灵活、可扩展、可跟踪的测试平台
    ♦ Rhapsody Developer Rules Composer and Rules Player Add Ons
        提供代码生成定制化能力,模型转换引擎。
• 主要技术功能
    ♦ 模型驱动的嵌入式软件开发支持,可视化逆向工程支持
    ♦ 快速系统原型与仿真测试支持
    ♦ 模型驱动的验证支持
    ♦ 基于模型的测试
    ♦ 实时框架与动态模型代码关联支持
    ♦ AUTOSAR 从概念到代码的工作流程
        Rhapsody 改进了对 AUTOSAR 标准的支持功能,使用统一建模语言(UML)一一来为与AUTOSAR RTE 相集成的整个软件构件生成 C 代码。
