[电路/定理]
MAX6675怎么提高抗干扰性能
4011|4
airwill| | 2018-8-16 06:27 | 只看该作者
嗯, 电磁炉上干扰信号, 可能是电源的 Y 电容带来, 除了屏蔽的办法, 软件的滤波也可以滤除这个噪声
xiaxingxing| | 2018-8-16 08:43 | 只看该作者
看datasheet,4℃波动也属于正常范围啊。。。
戈卫东| | 2018-8-16 16:58 | 只看该作者
靠近电磁炉才波动4°你就知足了吧。。。。
maximQ820270087| | 2020-6-9 12:23 | 只看该作者
max6675抗干扰性差, 要做好抗干扰电路
也可以考虑换用MAX31855K  或者MAX31856自带抗干扰电路由线性优化,
【MAX31855关键特性】
冷端补偿
14位、0.25°C分辨率
转换器的温度分辨率为0.25°C,
温度读数为-270°C 至+1800°C,
对于K型热电偶,在-200°C至+700°C温度范围内,保持±2°C精度。
提供K、J、N、T和E型热电偶器件版本
简单的SPI兼容接口(只读)
检测热电偶对GND或VCC短路
检测热电偶开路
应用
电器设备
汽车
HVAC
工业
